5079|14
c#编程 在wince 如何自动拨号ADSL 和 GPRS [复制链接]
13楼能否详细的说一下,注册表写哪些内容?  详情 回复 发表于 2009-9-3 12:28
CE 下用RAS,mobile 用连接管理器
57
谢谢,如何用RAS
86
关注中,希望高人指点迷津!
自己顶一下
59
RasDial(NULL, NULL, &rsdp, 0xFFFFFFFF, NULL, &m_hRasConn);
82
google一下 raslibrary 下载下来,找不到的话也可以到code.google.cn上面搜源代码。这样用起来方便。
77
GPRS和CDMA也是用RasDial(NULL, NULL, &rsdp, 0xFFFFFFFF, NULL, &m_hRasConn);
gprs 是AT什么指令
cdma 是at什么指令吗?
61
没用过。顶一下。
55
二楼的正解,CE用RAS,mobile用connection mgr,具体可以去google
by the way,你要把你底层的GSM驱动调通,那是一个叫做RIL Driver的东西。
ding up
57
二楼正解,RAS和connection mgr
77
引用 12 楼 Jonason123 的回复:
正确,先写初注册表,创建一个连接,然后在RAS dail up就可以了
站长推荐上一条 2/7 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
