9633|0
空气净化器acdc模块5V3WHAW3-220S05A2C,成金升阳同款型号平替品! [复制链接]
随着消费者对大气污染关注度的不断提高,空气净化产品逐渐成为市场上的焦点,很多人家里都安装了空气净化器。而生产空气净化器的其中一个配置设备是acdc电源模块,在电源模块的带动下电压转换电路,可根据MCU、传感器、EEPROM等来选择转换电压,这就需要根据空气净化器电路转换电路来匹配多大参数的acdc电源模块。也许很多商家在采购空气净化器acdc电源模块品牌商,会优先选择金升阳5V3W模块电源,殊不知市场上已有多型号acdc电源模块可成为金升阳电源模块平替品,且性价比更高。本期我们将介绍一款宽电压输入,隔离稳压单路输出,转换效率高达81%且空载功率低至0.1W的220V转5V,3W的acdc电源模块HAW3-220S05A2C,经验证,其适配空气净化器的电路电源转换设计。
HAW3-220S05A2C是广州汇智电子科技新研发的acdc爆款电源模块,小功率3W220V转5VHAW3-220S05A2C能作为平替金升阳acdc电源模块应用在空气净化器上的原因是它的工作温度及环境、性能参数具有交直流两用、低纹波、低温升、高安全隔离性能(隔离电压4000V)特点,具体的参数数据如下:
● 宽输入范围:85~305VAC/100~432VAC
● 输入电压:90~305VAC
● 输出电压:5VDC
●输出功率:3W
● 输出电压高精度:±2%(typ)±5%(Max)
● 隔离电压:4000Vac
● 转换效率81%
● 开关频率:65KHZ
● 安装方式:PCB板上直插式安装
● 工作温度范围:-40℃~+75℃
● 输出过载,过流,短路保护,过温保护,自动恢复
● 国际标准引脚方式
● 封装形式:小型 DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)
● MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
广州汇智电子科技作为一家专业研制生产acdc电源模块厂家,在研发空气净化器acdc电源模块时,通过多次测试,验证其是否匹配空气净化器电路设计,然后根据MCU、传感器、EEPROM等来选择转换电压测试,最终验证220V转5V3W的HAW3-220S05A2C适配空气净化器使用,转换效率高,隔离稳压,DIP封装(尺寸:37.5*18.5*13.5mm)低纹波低噪声20MHz的acdc电源模块成平替金升阳同款型号平替品,如近期有考虑更换220V转5V小功率3W5Vacdc电源模块的商家可联系汇智电子了解该系列模块单品。
广州汇智电子科技电源模块源头厂家逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产商提供强有力的元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们
此帖出自LED专区论坛
点赞(1) 关注
