登录注册
论坛
900
如图
运放的输入Uin是从-380VDC母线上,通过电阻分压得到的-3.5VDC
图中的运放是单纯的反相1:1放大电路,还是一个由R1和C1组成的积分电路?
即A电的输出波形是图中的①还是②?
如果是单纯的1:1放大电路,那么A电的波形就是把-3.5VDC变成+3.5VDC
如果是由R1和C1组成的积分电路,那么A电的波形就可以接近运放供电正压值,而此时R2作用为降低运放直流放大倍数,防止运放输出漂移到饱和。
下载附件 保存到相册
2021-4-30 09:28 上传
扫一扫,分享给好友
超级版主
C1容量为1nF,即使频率高到10kHz,其容抗仍然比R2电阻数值大。所以,在频率较低(数kHz以下)时,完全可以忽略C1容抗。
既然频率低于数kHz时C2的容抗可以忽略(视为开路),那么该电路在频率较低时应该视为1:1反相电路。
另外,应该注意到运放输出端还有个R3与C2构成的一阶低通滤波,其时间常数与R2C1相同。
1072
396
积分就是低通
截止频率就是1/(2πR2C1)
maychang 发表于 2021-4-30 10:32 C1容量为1nF,即使频率高到10kHz,其容抗仍然比R2电阻数值大。所以,在频率较低(数kHz以下)时,完全可以忽 ...
“C1容量为1nF,即使频率高到10kHz,其容抗仍然比R2电阻数值大。所以,在频率较低(数kHz以下)时,完全可以忽略C1容抗。”
在判断运放是比例放大还是积分电路时,要考虑输入信号的频率,以及在此频率下,反馈电容的容抗值和反馈电阻的大小?在什么条件下才是积分电路?
1082
看你的输入信号了,输入是直流可以认为是反相器,C只是低通作用。
如果输入是脉冲或频率较高的信号,则就是个积分器,因为还没积到饱和就反回来了,
用积分实现了移相的作用
发表回复 回帖后跳转到最后一页
