21
应该是IIC写错了,能够找到sensor ID,那就是读正确。
现在你要检查一下写的操作。最好是用示波器来测波形。
至于电压的话,一般是这样:
DOVDD 2.8V
AVDD 1.8~2.8
DVDD 1.8V
22
mark
102
23
像是把某些颜色滤去了 看看输出引脚的电压都正常不
24
引用 22 楼 kwovex 的回复:
我怀疑是接口不可靠。现在正在重新做接口 。
打开句柄,并且设置参数,设置CAM_IOCTL_IMAGE_SIZE参数的时候就失败,怎么回事呢?
       HANDLE m_hCameraFile = CreateFile(_T("CIS1:"), GENERIC_READ|GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,0);
        BOOL ret1;
        ret1 = ::DeviceIoControl(m_hCameraFile,IOCTL_CAM_STOP,NULL,0,NULL,0,NULL,NULL);
        if(!ret1)
                ::MessageBox(NULL,_T("停止CAMERA!失败"),_T("错误"),MB_OK);
                return;
        ret1 = ::DeviceIoControl(m_hCameraFile,CAM_IOCTL_IMAGE_SIZE,NULL,0,NULL,0,NULL,NULL);
        if(!ret1)
                DWORD err = GetLastError();
                ::MessageBox(NULL,_T("设置CAMERA!失败"),_T("错误"),MB_OK);//err=87,参数错误
                return;
92
26
嘿嘿,我的OV2640 图像质量好了。我问问硬件改了什么先,
软件我一点都没有改动。
嘿嘿,给大家看看一起happy一下。
27
搞定,调侃一下。
28
googleman,看到你的图像,好生羡慕啊,我就郁闷了,调试了一个多星期,还没有结果!
我在PXA270下调试ov9650摄像头,有几个问题请教:
1、我的MCLK输入为26M左右,选择QVGA格式输出,请问PCLK应该是多少?是通过寄存器设置的吗?
2、如果要让ov9650输出RGB格式,大小为QVGA,需要设置哪些寄存器呢?COM7、COM15?另外,HSTART、HSTOP、VSTART、VSTOP要设置吗?
3、ov9650是不是只要输入MCLK就可以开始正常工作了?也即是可以输出PCLK、HSYNC、VSYNC。
67
29
我ov9650现在的图像输出背景太暗,设置AGC或者AEC都无效,并且也开启了自动曝光的!
75
学习了。谢谢!!!!
