7812|33
24
Proteus 8.12 SP0(Build 30713) 正式发布! [复制链接]
Proteus 8.12 SP0 (Build 30713)现已正式发布。此版本不兼容旧版本文件,使用Proteus8.12版本保存的Proteus工程不能使用8.12以下版本的软件打开。
此版本进行了以下更新:
一、多板支持
具有多个直板但只有一个原理图的产品设计的正式方案。每个板有自己的堆叠和设计规则,并在特定板上的工作可以通过一个简单的组合框切换。设计浏览器模块提供了项目的全局概览,所有的输出系统(如物料清单和CADCAM)都是与具体的板相关联的。
二、差分对直通
无源器件作为差分对的一部分(在源引脚和目标引脚之间)是很常见的。这使得将信号视为单个实体变得更加困难,并使长度匹配等工作变得复杂。在这个版本中,我们引入了一个方案,通过这个方案,您可以将这些无源器件指定为直通设备。它们将添加任何指定的引脚长度(x2)加上PCB上的焊盘->焊盘距离(封装距离)来进行任何长度匹配计算。
三、非功能性焊盘
尽管非功能性焊盘通常是通孔,其中环形上的通孔被移除在层上没有连接。这可以在电路板的一个狭窄的区域中留出更多的空间,或者减少敏感信号附近的杂散电容。我们通过全局命令或选择框中的所有通孔引入了对NFP的支持。设计规则测量可以从depleted层的孔边缘进行,也可以从存在的环形圈的边缘进行。用户可以根据需要删除和还原NFP,如果通过手动路由到当前的depleted层上,系统将自动恢复环形圈。
四、自动保存和备份功能升级
我们升级了自动保存系统,包括一个默认验证过程,通过该过程启动 Proteus 的第二个副本作为后台进程来加载保存文件并确保它有效。另外,我们引入了一个(用户可配置的)备份目录,并启用了循环备份(备份1、备份2等)。备份是在用户保存时创建的,而自动保存(保证启动)备份是在用户可配置的计时器上创建的。
五、SnapEDA Web搜索
作为集成 Web 搜索中的第二个供应商,我们添加了与 SnapEDA 的集成,允许直接访问其庞大的在线零件库,并直接导入Proteus应用程序。
六、云钥匙
我们在企业客户云钥匙的门户网站上添加了对日志文件、检测信号指示器和授权IP列表的访问。
七、Proteus VSM for AVR
AVR系列进行了重大升级,推出了对新ATTINY变量集的支持,如下所示:
ATTINY1604, ATTINY1606, ATTINY1607, ATTINY202, ATTINY204, ATTINY402, ATTINY404, ATTINY406, ATTINY804, ATTINY806, ATTINY807
八、新的仿真模型
1.亚德诺半导体(ADI):
ADA4500, “10 MHz, 14.5 nV/√Hz,轨对轨I/O,零输入交叉失真放大器”。
ADA4522, “55 V, EMI增强型,零漂移,超低噪声,轨到轨输出运算放大器”。
(单/双/四MSOP;ADA4522-1ARMZ、ADA4522-2ARMZ、ADA4522-4ARMZ。)
(单/双/四SOIC;ADA4522-1ARZ、ADA4522-2ARZ、ADA4522-4ARZ。)
AD8436“低成本、低功耗、真正的 RMS到直流转换器”
(AD8436ACPZ (LFCSP)
(AD8436ARQZ (QSOP)
2.凌力尔特(LTC):
LTC6400-20 – “1.8GHz 低噪声,低失真差分AD驱动器,用于DC-300MHz。
LTC6400-26 – “1.9GHz 低噪声,低失真差分AD驱动器,用于DC-300MHz。
LTC6401-8 – “2.2GHz 低噪声,低失真差分AD驱动器,用于DC-140MHz。
LTC6401-20 – “1.3GHz 低噪声,低失真差分AD驱动器,用于DC-140MHz。
LTC6401-26 – “1.6GHz 低噪声,低失真差分AD驱动器,用于DC-140MHz。
3.恩智浦(NXP):
PCA9952 “16 通道,Fm+ I2C 总线 57mA 恒定电流 LED 驱动器”
PCA9955″16通道,Fm+I2C总线57mA恒流LED驱动器”,附加A3地址线路。
4.双极结型晶体管:
2SC1815 “硅 NPN 晶体管”
STR1550 “高压快速开关 NPN 功率晶体管”
九、其它功能新增和修复
  • 通过将Proteus设置为大地址识别,增加了Proteus可用的系统内存量。
  • 提高了大型图形和图像相关的撤消/重做的内存效率。
  • PIC16:CCPx PWM输出。当定时器2的位TMR2ON被禁用时,PWM输出停止。
  • ACTIVE.LML-电位计。当选择POT_LOG模型文件时,防止警告消息”Parameter >ACTUATOR> not defined in PARENT if Rx”。
  • 新增差分对直通组件功能
  • 新增可视化模块中仿真多个处理器的功能
  • 删除了重新导出RS274 gerber/panel文件的功能
  • 新增保留项目多个备份的功能
  • 现在可以在设计浏览器中重命名图纸和电路板。
  • 现在更容易使用拖动手柄
  • 修复:编辑区域节点导致区域损坏
  • 修复手动调整矩形区域大小,使它们在某些情况下难以选择
  • 固定以防止区域孔在几乎平行的连续边缘之间有细线间隙
  • 修复了设备更新后子表上元件属性也被更新的问题
  • 修复:MCAD文件夹外的 STEP 文件现在也嵌入到 3D 查看器中
  • 修复了AVR和PIC18系列的组件帮助按钮
  • 修复:流程图表达式编辑器现在验证表达式”(!a && b)”
  • 修复:比原点小的小多边形焊盘被创建为原点的轮廓
  • 修复:当使用Trim to Vias 和Trim to Layer时,过孔消失
  • 修复:部分导入的项目剪辑中的焊盘样式未进行初始化
  • 修复了从库设备处理组件更新时发生的崩溃
  • 修复了在启用多重采样的Open GL模式下某些显卡上的动画损坏
  • 修复:当存在差分对时,无法高亮显示PCB上的网络
  • 修复了鼠标移动期间的动画无响应
  • 添加了检查以防止具有相同父级的两个子模块命名相同
  • 当应用程序最小化时,VSM Studio窗口位置现在被正确保留
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
此帖出自单片机论坛
谢谢分享,这个版本不知道怎么样  详情 回复 发表于 2022-4-24 14:21
点赞 关注(2)
88
谢谢分享,这个版本不知道怎么样。希望能有完美的破解。
此帖出自单片机论坛
42
MCU更新很少。
此帖出自单片机论坛
7671
哦哟,更新好快。。。
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
342
看看又出新版本了
稳定性咋样,
不会图还没画完,又闪退了吧
此帖出自单片机论坛
谢谢楼主分享!
此帖出自单片机论坛
96
好久没用过了
此帖出自单片机论坛
1411
好久没有用过了,感觉就是是初恋一样,已经快忘记了她的容颜
此帖出自单片机论坛
谢谢楼主分享!
此帖出自单片机论坛
库增加了,这个好
此帖出自单片机论坛
谢谢分享!!!
此帖出自单片机论坛
谢谢分享!!!
此帖出自单片机论坛
看看
此帖出自单片机论坛
下来试试
此帖出自单片机论坛
sdafsadf
此帖出自单片机论坛
好资料,先收蒧下,谢谢分享。
此帖出自单片机论坛
357
哪里下载
此帖出自单片机论坛
ooooooooooooooooooooooo
此帖出自单片机论坛
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
此帖出自单片机论坛
太棒了,感谢
此帖出自单片机论坛
