496|0
深圳天微电子TM1923三通道LED恒流驱动控制专用芯片方案(外控+内控) [复制链接]
TM1923是具有内控同步功能的三通道LED固定18mA恒流驱动IC,信号输入断开后实现同步固定七彩花样变化,可防止芯片损坏导致的后续级联芯片不工作。同时适合制作全内控灯条,无需控制器。芯片内部集成有MCU固化程序和单线数字接口、数据锁存器、LED恒流驱动等电路。VDD引脚内部集成5V稳压管,外围器件少。适用于护栏管、点光源等LED装饰类产品。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
Ø 采用功率CMOS工艺
Ø OUT输出端口耐压 24V
Ø VDD内置 5V稳压管,串接电阻后电压支持 6~24V
Ø 固定恒流输出 18mA
Ø PWM辉度控制电路,256 级辉度可调
Ø 精确的电流输出值
(通道与通道)最大误差:±3%
(芯片与芯片)最大误差:±5%
Ø 单线串行级联接口
Ø 振荡方式:内置RC振荡并根据数据线上信号进行时钟同步,在接收完本单元的数据后能自动将后续数据再生并通过数据输出端发送至下级,信号不随级联变远而出现失真或衰减
Ø 内置上电复位电路,上电复位后所有寄存器初始化为零
Ø 外控模式数据传输速率 800KHz
Ø 内控模式数据传输速率 500KHz
Ø 内控模式芯片发送数据 2048 点
Ø 封装形式:SOP8
另深圳天微LED驱动芯片方案如下:
TM1804 1805 1809 1810 1810-1 1810-6 1812 1814 1814B 1824 1827 1828 1829 1903H 1904  1908  1910-X  1923  1925D  1926D  1927  1928  1929 1931 1934A 1936  512 512AB 512AB3 512AB4 512AC 512AC0  512AC3 512AC4 512ACE 512ADH
Led面板显示驱动芯片
TM1629(QFP44)  TM1652(SOP16) 1681(LQFP48  LQFP52)
Lcd显示驱动芯片
TM1621(SSOP48 LQFP44)  1622(QFP44/52 LQFP44/64)
 1721(SSOP48 LQFP48) 1729(TSSOP48  SSOP48) 1730(SOP28)
工业控制
模数/数模转换器
TM7705  DIP16/SOP16/TSSOP16
*用于压力测量、温度测量、智能发射器、电池监控.
7711  SOP8 DIP8
*用于高精度电子秤
7135  SOP28 DIP28
*用于各种测量应用,包括模拟数据的操作和显示:压力、电压、阻力、温度、重量、电流、速度.
消费类电子
音频信号处理
TM2313  SSOP20  QSOP20
*用于车载音响、hi-fi音响系统.
2348  SSOP36
*用于车载音响应用
2399  SOP16 DIP16
*用于卡拉ok混频器、电子乐器、调音装置、手持麦克风、dvd、录像机、游戏机、语音玩具、电视机等.
联系方式:15118820718(WX同号)刘生
原厂技术和服务,可以提供资料和送样测试。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
