2988|3
67
读8025,每次读7个字节,奇数次读出的数据和偶数次读出的不一样,奇数次相同,偶数次基本相同,原因何在?? [复制链接]
我遇到的情况很奇怪,同样的代码用R8025EJ03和用R8025Ex28(个人认为只是批号不同)读出的时钟不一样,每秒读一次8025用J03读每次都是正确的,用X28一次对一次不对,不对的那一次数据是08-0f的数据。我用的是第三种读方式:不指定从地址Fh开始读取地址的读取方法 。改为第一种读取方式:标准的读取方法,从00读,读出的第一个数据是分中,秒在第16个数据处。???
应该是时钟芯片有差异了  详情 回复 发表于 2010-1-8 16:05
82
帮顶下,
MARK,学习下
R8025EJ03和R8025Ex28 这两个一样吗?问问厂家确认一下吧
90
应该是时钟芯片有差异了
