3468|1
96
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用 [复制链接]
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...
需要的硬件:
1.LOTO示波器价格330元~988元不等。
2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。
需要的软件:
LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.
LOTO示波器变与VI曲线强强联合:
  1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。
  2. 设置示波器为X_Y模式
3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器AB线插反,反接即可!)
4.两表笔短接可看见一条竖线,说明VI曲线配置完成!
5.如果图形闪烁,调节扫描时间即可(2ms左右)
6.如果图形太小,调节AB电压即可(0.5v)
各元器件曲线(在线测试,这个是VI的优势,不用拆下元器件):
  1. 电容(电容圈),如果漏电则为斜圈,手头没有损坏的。。。
  2. 二极管(接近直角),如果损坏开路为横线,短路为竖线
  3. 三极管曲线:
LOTO示波器还可以干VI 曲线的活   详情 回复 发表于 2021-4-21 09:32
1704
LOTO示波器还可以干VI 曲线的活
