MicroPython在这个版本中增加了对使用CMake作为构建系统的通用支持。RP2移植被合并以使用新的CMake文件,esp32和zephyr移植已切换为纯CMake项目。这三个移植都有围绕CMake构建的SDK,这一更改使它们更易于维护和使用。
作为这项工作的一部分,基于CMake的移植现在支持用户C模块。用户C模块的作者应该同时提供.mk和.cmake配置文件(遵循文档和示例)。
修复了多精度整数库中的一个错误,即长除法例程中的算术溢出。在此修复之前,某些整数除法将花费大量时间并产生不正确的结果。有关详细信息,请参见提交 。此外,还修复了正则表达式,在编译表达式时检查和报告字节溢出错误。参见。
在uasyncio库中,添加了一个新的MicroPython扩展ThreadSafeFlag,它可以从asyncio事件循环外部进行设置,例如从其他线程、irq或调度程序上下文。它允许像irq这样的抢占式代码中向asyncio任务发送信号,这些任务本质上是协作的(非抢占式的)。asyncio.current_task() 也已添加,语义与CPython相同。
如上所述,esp32移植已切换到基于CMake的完整项目,传统的make功能已被删除(尽管仍保留一个简单的helper Makefile,以使顶级构建/部署命令与其他移植保持一致)。因为切换到 CMake,network.LAN 支持已被删除,并将在以后重新添加(如果需要LAN,请使用以前的版本)。esp32模块增加了对非易失性存储的基本支持。此外,还初步支持 ESP32-S2 和 USB,并定义了一个通用的 S2板。
在mimxrt和samd移植上,USB-CDC-TX处理已修复,因此现在可以可靠地工作。
RP2移植启用了更多的Python核心特性,同时还启用了ubinascii.crc32()、uos.VfsFat和machine.Signal类,以及uerrno模块。uos.urandom() 已添加,并且machine.freq() 现在可以更改CPU时钟频率。machine.UART 类现在支持timeout/timeout_char、反转的TX/RX信号和可配置缓冲区大小的TX/RX。对于PIO,StateMachine添加了restart(), rx_fifo() 和 tx_fifo()助手函数,并支持fifo连接。现在支持用户C模块(通过CMake)和构建不同的板配置(默认仍然是PICO板)。提高了USB的可靠性。
对于stm32移植,现在有更多的板配置选项,例如USBD VID/PID和模块的fine-grained选择。UART类现在支持L0、L4、H7和WB MCU上的LPUART。WB MCU对访问BLE ACL 自由缓冲区列表的竞争条件有一个修复,解决低级BLE bug。
zephyr移植已经更新为使用 Zephyr v2.5.0,并使用 CMake 构建MicroPython。
下面是从git提交历史生成的更改的详细列表,并将其组织为多个部分。
Main components
all:
- rename BYTES_PER_WORD to MP_BYTES_PER_OBJ_WORD
- add .git-blame-ignore-revs for fixing up git blame output
py core:
- gc: don't include mpconfig.h and misc.h in gc.h
- remove BITS_PER_WORD definition
- rename BITS_PER_BYTE to MP_BITS_PER_BYTE
- rename WORD_MSBIT_HIGH to MP_OBJ_WORD_MSBIT_HIGH
- gc: change include of stdint.h to stddef.h
- mpz: fix overflow of borrow in mpn_div
- add core cmake rule files
- expand lists in core cmake custom commands
- mkrules.cmake: rename QSTR_DEFS variables to QSTRDEFS
- mkrules.cmake: add MICROPY_QSTRDEFS_PORT to qstr build process
- nlr: implement NLR for AArch64
- nlrx64: fix typo in comment
- vm: for tracing use mp_printf, and print state when thread enabled
- rename remaining object types to be of the form mp_type_xxx
- py.cmake: move qstr helper code to micropy_gather_target_properties
- py.cmake: introduce MICROPY_INC_CORE as a list with core includes
- profile: resolve name collision with STATIC unset
- runtime: make sys.modules preallocate to a configurable size
extmod:
- vfs_posix_file: allow closing an already closed file
- btstack: add HCI trace debugging option in btstack_hci_uart
- btstack: add stub functions for passkey, l2cap bindings
- btstack: enable SYNC_EVENTS, PAIRING_BONDING by default
- uasyncio: add asyncio.current_task()
- nimble: ensure handle is set on read error
- moduselect: fix unsigned/signed comparison for timeout!=-1
- uasyncio: add ThreadSafeFlag
- nimble/hal/hal_uart: fix HCI_TRACE format specifiers
- modbluetooth: allow NimBLE to use Zephyr static address
- modussl: fix ussl read/recv/send/write errors when non-blocking
- btstack: use MICROPY_HW_BLE_UART_BAUDRATE for first UART init
- modbluetooth: separate enabling of "client" from "central"
- extmod.cmake: add modonewire.c to MICROPY_SOURCE_EXTMOD list
- modbluetooth: free temp arrays in gatts register services
- re1.5: check and report byte overflow errors in _compilecode
- extmod.cmake: add support to build btree module with CMake
lib:
- tinyusb: update to version 0.8.0
- mbedtls: switch to currently latest commit of LTS branch v2.16
- utils/gchelper_generic: implement AArch64 support
- pico-sdk: update to latest version 1.1.0
drivers: no changes specific to this component/port
mpy-cross: no changes specific to this component/port
Support components
docs:
- library/uasyncio.rst: add docs for ThreadSafeFlag
- develop/cmodules.rst: document C-modules and micropython.cmake
- develop: improve user C modules to properly describe how to build
examples:
- usercmodule: add micropython.cmake to the C and CPP examples
- usercmodules: simplify user C module enabling
- embedding: fix example so it compiles again
tests:
- extmod/vfs_posix.py: add more tests for VfsPosix class
- extmod: add test for ThreadSafeFlag
- multi_bluetooth: add basic performance tests
- rename run-tests to run-tests.py for consistency
- run-tests.py: reformat with Black
- multi_bluetooth: skip tests when BLE features are unsupported
- extmod/vfs_fat_fileio2.py: close test file at end of test
- run-tests.py: provide more info if script run via pyboard crashes
- feature_check: check for lack of pass result rather than failure
- net_inet: add 'Strict-Transport-Security' to exp file
tools:
- add filesystem action examples to pyboard.py help
- ci.sh: change esp32 CI to work with idf.py and IDF v4.0.2
- makemanifest.py: allow passing option args to include()
- ci.sh: update zephyr docker image to v0.11.13
- verifygitlog.py: show required format regexp in error message
- pydfu.py: support DFU files with elements of zero size
- ci.sh: add CI for CMake USER_C_MODULE support
- ci.sh: build user C modules for esp32
- metrics.py: fix esp32 output filename due to move to CMake
- ci.sh: build esp32 using IDF v4.0.2 and v4.3
The ports
all ports:
- remove def of MP_PLAT_PRINT_STRN if it's the same as the default
- update to build with new tinyusb
bare-arm port:
- clean up the code, make it run on an F405, and add a README
cc3200 port: no changes specific to this component/port
esp8266 port:
- modules: fix fs_corrupted() to use start_sec not START_SEC
esp32 port:
- add support to build using IDF with cmake
- esp32_rmt: don't do unnecessary check for unsigned less than zero
- add explicit initialisers to silence compiler warnings
- remove traditional "make" capability
- boards: remove old IDF v3 sdkconfig values
- boards: enable BLE on all boards
- README: update based on new IDF v4 cmake build process
- add support to build with ESP-IDF v4.1.1
- add support to build with ESP-IDF v4.2
- remove obsolete IDF v3 code wrapped in MICROPY_ESP_IDF_4
- modsocket: remove unix socket error code translation
- set MICROPY_USE_INTERNAL_ERRNO=0 to use toolchain's errno.h
- boards: enable size optimisation for builds
- add support to build with ESP-IDF v4.3 pre-release
- add basic support for Non-Volatile-Storage in esp32 module
- make machine.soft_reset() work in main.py and reset_cause()
- define MICROPY_QSTRDEFS_PORT to include special qstrs
- Makefile: specify port and baud on erase_flash command
- machine_hw_spi: use default pins when making SPI if none given
- restore USER_C_MODULE support with new CMake build system
- fix multiple definition errors with mp_hal_stdout_tx functions
- enable btree module
- modsocket: correctly handle poll/read of unconnected TCP socket
- add initial support for ESP32S2 SoCs
- add support for USB with CDC ACM
- boards: add GENERIC_S2 board definition
- machine_pin: use rtc_gpio_deinit instead of gpio_reset_pin
javascript port: no changes specific to this component/port
mimxrt port:
- fix USB CDC handling so it works reliably
- boards: add MIMXRT1050_EVK board, based on MIMXRT1060_EVK
- enable CPYTHON_COMPAT, PY_ASYNC_AWAIT, PY_ATTRTUPLE options
minimal port: no changes specific to this component/port
nrf port:
- drivers/usb: add USBD_IRQHandler which calls tud_int_handler
pic16bit port: no changes specific to this component/port
powerpc port: no changes specific to this component/port
qemu-arm port: no changes specific to this component/port
rp2 port:
- machine_adc: only initialise the ADC periph if not already enabled
- micropy_rules.cmake: fix makemoduledefs vpath to work with abs path
- use local tinyusb instead of the one in pico-sdk
- enable MICROPY_PY_UBINASCII_CRC32 to get ubinascii.crc32()
- enable VfsFat class for FAT filesystem support
- machine_uart: add timeout/timeout_char to read and write
- machine_uart: add support for inverted TX and RX lines
- rp2_pio: allow more than 8 consecutive pins for PIO out/set/sideset
- rp2_pio: fix sm.get(buf) to not wait after getting last item
- modmachine: allow changing CPU clock frequency
- modmachine: re-init UART for REPL on frequency change
- rp2_flash: prevent MICROPY_HW_FLASH_STORAGE_BASE being set negative
- enable uerrno module
- enabled more core Python features
- modmachine: enable machine.Signal class
- use core-provided cmake fragments instead of custom ones
- mpthreadport.h: cast core_state to _mp_state_thread_t
- add support for USER_C_MODULES to CMake build system
- don't advertise remote wakeup for USB serial
- CMakeLists.txt: enable USB enumeration fix
- import uarray instead of array in rp2 module
- rp2_pio: validate state machine frequency in constructor
- moduos: implement uos.urandom()
- rp2_pio: add StateMachine restart,rx_fifo,tx_fifo helper functions
- machine_uart: add buffered transfer of data with rxbuf/txbuf kwargs
- add support for building different board configurations
- rp2_pio: add fifo_join support for PIO
samd port:
- mphalport: fix USB CDC tx handling to work reliably
stm32 port:
- uart: add uart_set_baudrate function
- mpbthciport: only init the uart once, then use uart_set_baudrate
- mboot: add unpack-dfu command to mboot_pack_dfu.py tool
- usb: allow a board to configure USBD_VID and all PIDs
- make pyb, uos, utime, machine and onewire modules configurable
- boards: disable onewire module on boards with small flash
- mpbthciport: fix initial baudrate to use provided value
- mpbthciport: use mp_printf instead of printf for error message
- mpbtstackport: allow chipset and secondary baudrate to be set
- mboot: after sig verify, only write firmware-head if latter valid
- uart: add support for LPUART1 on L0, L4, H7 and WB MCUs
- boards/NUCLEO_WB55: enable LPUART1 on PA2/PA3
- rfcore: allow BLE settings to be changed by a board
- storage: prevent attempts to read/write invalid block addresses
- make-stmconst.py: allow "" chars when parsing source comments
- main: fix passing state.reset_mode to init_flash_fs
- powerctrl: save and restore EWUP state when configuring standby
- spi: fix baudrate calculation for H7 series
- boardctrl: add MICROPY_BOARD_STARTUP hook
- Makefile: fix C++ linker flags when toolchain has spaces in path
- Makefile: allow QSTR_DEFS,QSTR_GLOBAL_DEPENDENCIES to be extended
- include .ARM section in firmware for C++ exception handling
- powerctrl: allow a board to configure AHB and APB clock dividers
- powerctrl: support using PLLI2C on STM32F413 as USB clock source
- boards/pllvalues.py: relax PLLQ constraints on STM32F413 MCUs
- mpconfigport.h: add support for a board to specify root pointers
- boardctrl: give boards control over execution of boot.py,main.py
- boards/NUCLEO_L476RG: add 5 remaining UARTs
- rfcore: fix race condition with C2 accessing free buffer list
- rfcore: intercept addr-resolution HCI cmd to work around BLE bug
- boards: split UARTx_RTS_DE into UARTx_RTS/UARTx_DE in pin defs
- uart: use LL_USART_GetBaudRate to compute baudrate
- sdram: make MICROPY_HW_FMC_BA1,MICROPY_HW_FMC_A11 optional pins
teensy port: no changes specific to this component/port
unix port:
- mpbtstackport_common: implement mp_bluetooth_hci_active
- moduselect: don't allow both posix and non-posix configurations
- improve command line argument processing
- main: make static variable that's potentially clobbered by longjmp
windows port: no changes specific to this component/port
zephyr port:
- update to zephyr v2.5.0
- disable frozen source modules
- remove unused build files
- build MicroPython as a cmake target
- boards: add support for the nucleo_h743zi board
- modusocket: fix parameter in calls to net_context_get_XXX()
