【HC32F460开发板测评】05.矩阵按键的识别与处理
HC32F460芯片搭载一个键盘控制模块(KEYSCAN),支持矩阵键盘的行和列扫描;列是由独立的输出KEYOUTm(m=0~7)驱动,而行KEYINn(n=0~15)则作为EIRQn(n=0~15)输入被检测;KEYSCAN模块通过行扫描查询的方法实现了按键识别的功能。具体有详细描述可以参考《HC32F460系列用户手册Rev1.21》的第12章节。
本篇主要是基于KEYSCAN功能模块和基于GPIO输入输出功能这两种方式来实现对矩阵按键的扫描和处理;将扫描到的矩阵按键值通过串口打印在电脑终端上。
硬件原理图:
矩阵按键头文件:
在头文件中,我们定义了KEY_SCAN_MODE这样一个宏,当值为1时,程序中使用KEYSCAN模块来实现矩阵按键的检测;当值为0时,程序中使用GPIO的输入输出来实现矩阵按键的检测;
* @file MATRIX_KEYBOARD.h
* @author xld0932
* [url=home.php?mod=space&uid=252314]@version[/url] V1.00
* [url=home.php?mod=space&uid=311857]@date[/url] 31-Mar-2021
* [url=home.php?mod=space&uid=159083]@brief[/url] ......
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __MATRIX_KEYBOARD_H__
#define __MATRIX_KEYBOARD_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef EXTERN
#ifdef __MATRIX_KEYBOARD_C__
#define EXTERN
#else
#define EXTERN extern
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "config.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
#define KEY_SCAN_MODE 0
#if KEY_SCAN_MODE
#define KEYOUT_PORT (PortA)
#define KEYOUT0_PIN (Pin04)
#define KEYOUT1_PIN (Pin05)
#define KEYOUT2_PIN (Pin06)
#define KEYIN_PORT (PortD)
#define KEYIN0_PIN (Pin12)
#define KEYIN1_PIN (Pin13)
#define KEYIN2_PIN (Pin14)
#else
#define KEYIN0_PORT (PortD)
#define KEYIN1_PORT (PortD)
#define KEYIN2_PORT (PortD)
#define KEYOUT0_PORT (PortA)
#define KEYOUT1_PORT (PortA)
#define KEYOUT2_PORT (PortA)
#endif
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions --------------------------------------------------------*/
#if KEY_SCAN_MODE
EXTERN void MATRIX_KEYBOARD_Init(void);
#else
EXTERN void MATRIX_KEYBOARD_Scan(void);
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2021 *************************END OF FILE***/
矩阵按键源文件:
* @file MATRIX_KEYBOARD.c
* @author xld0932
* @version V1.00
* @date 31-Mar-2021
* @brief ......
#define __MATRIX_KEYBOARD_C__
#include "MATRIX_KEYBOARD.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
/* Exported function prototypes ----------------------------------------------*/
#if KEY_SCAN_MODE
volatile uint8_t Row = 0xFF, Column = 0xFF;
* @brief
* @param
* @retval
* [url=home.php?mod=space&uid=1020061]@attention[/url] *******************************************************************************/
void MATRIX_KEYBOARD_ROW0_Callback(void)
if(EXINT_IrqFlgGet(ExtiCh12) == Set)
uint8_t Index = KEYSCAN_GetColIdx();
if((Row != 0) || (Column != Index))
Row = 0;
Column = Index;
printf("\r\nMatrix Keyboard Row : 0, Column : %d", Index);
/* clear int request flag */
EXINT_IrqFlgClr(ExtiCh12);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_ROW1_Callback(void)
if(EXINT_IrqFlgGet(ExtiCh13) == Set)
if((Row != 1) || (Column != Index))
Row = 1;
Column = Index;
printf("\r\nMatrix Keyboard Row : 1, Column : %d", Index);
EXINT_IrqFlgClr(ExtiCh13);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_ROW2_Callback(void)
if(EXINT_IrqFlgGet(ExtiCh14) == Set)
if((Row != 2) || (Column != Index))
Row = 2;
Column = Index;
printf("\r\nMatrix Keyboard Row : 2, Column : %d", Index);
EXINT_IrqFlgClr(ExtiCh14);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_InitROW0(void)
stc_exint_config_t stcExtiConfig;
stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiConf;
stc_port_init_t stcPortInit;
/* configuration structure initialization */
MEM_ZERO_STRUCT(stcExtiConfig);
MEM_ZERO_STRUCT(stcIrqRegiConf);
MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
/* External Int Ch.12 for keyin0 */
stcExtiConfig.enExitCh = ExtiCh12;
/* Filter setting */
stcExtiConfig.enFilterEn = Enable;
stcExtiConfig.enFltClk = Pclk3Div8;
/* falling edge for keyscan function */
stcExtiConfig.enExtiLvl = ExIntFallingEdge;
EXINT_Init(&stcExtiConfig);
/* Set PD12 as External Int Ch.12 input */
stcPortInit.enExInt = Enable;
stcPortInit.enPullUp = Enable;
PORT_Init(KEYIN_PORT, KEYIN0_PIN, &stcPortInit);
/* Select External Int Ch.12 */
stcIrqRegiConf.enIntSrc = INT_PORT_EIRQ12;
/* Register External Int to Vect.No.002 */
stcIrqRegiConf.enIRQn = Int002_IRQn;
/* Callback function */
stcIrqRegiConf.pfnCallback = &MATRIX_KEYBOARD_ROW0_Callback;
/* Registration IRQ */
enIrqRegistration(&stcIrqRegiConf);
/* Clear pending */
NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
/* Set priority */
NVIC_SetPriority(stcIrqRegiConf.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_DEFAULT);
/* Enable NVIC */
NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_InitROW1(void)
/* External Int Ch.13 for keyin1 */
stcExtiConfig.enExitCh = ExtiCh13;
/* Set PD13 as External Int Ch.13 input */
PORT_Init(KEYIN_PORT, KEYIN1_PIN, &stcPortInit);
/* Select External Int Ch.13 */
stcIrqRegiConf.enIntSrc = INT_PORT_EIRQ13;
/* Register External Int to Vect.No.003 */
stcIrqRegiConf.enIRQn = Int003_IRQn;
stcIrqRegiConf.pfnCallback = &MATRIX_KEYBOARD_ROW1_Callback;
/* Clear Pending */
/* Set priority */
/* Enable NVIC */
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_InitROW2(void)
/* External Int Ch.14 for keyin2 */
stcExtiConfig.enExitCh = ExtiCh14;
/* Set PD14 as External Int Ch.14 input */
PORT_Init(KEYIN_PORT, KEYIN2_PIN, &stcPortInit);
/* Select External Int Ch.14 */
stcIrqRegiConf.enIntSrc = INT_PORT_EIRQ14;
/* Register External Int to Vect.No.004 */
stcIrqRegiConf.enIRQn = Int004_IRQn;
stcIrqRegiConf.pfnCallback = &MATRIX_KEYBOARD_ROW2_Callback;
/* Clear Pending */
/* Set priority */
/* Enable NVIC */
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MATRIX_KEYBOARD_InitCOLn(void)
stc_keyscan_config_t stcKeyscanConfig;
/* enable internal pull-up */
//stcPortInit.enPullUp = Enable;
PORT_Init(KEYOUT_PORT, (KEYOUT0_PIN | KEYOUT1_PIN | KEYOUT2_PIN), &stcPortInit);
/* Set corresponding pins to KEYSCAN function */
PORT_SetFunc(KEYOUT_PORT, (KEYOUT0_PIN | KEYOUT1_PIN | KEYOUT2_PIN), Func_Key, Disable);
/* enable KEYSCAN module source clock */
PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_KEY, Enable);
/* output Hiz state 512 clocks*/
stcKeyscanConfig.enHizCycle = Hiz512;
/* output Low state 512 clocks */
stcKeyscanConfig.enLowCycle = Low512;
/* use HCLK as scan clock */
stcKeyscanConfig.enKeyscanClk = KeyscanHclk;
/* KEYOUT 0~3 are selected as column */
stcKeyscanConfig.enKeyoutSel = Keyout0To2;
/* KEYIN 12~14 are selected as row */
stcKeyscanConfig.u16KeyinSel = (Keyin12 | Keyin13 | Keyin14);
KEYSCAN_Init(&stcKeyscanConfig);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
/* Keyboard row 0~2 init */
MATRIX_KEYBOARD_InitROW0();
MATRIX_KEYBOARD_InitROW1();
MATRIX_KEYBOARD_InitROW2();
/* Keyboard column 0~2 init */
MATRIX_KEYBOARD_InitCOLn();
/* Start KEYSCAN function*/
KEYSCAN_Start();
#else
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
uint8_t MATRIX_KEYBOARD_ScanX(void)
uint8_t Value = 0;
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_In;
stcPortInit.enExInt = Disable;
stcPortInit.enPullUp = Disable;
PORT_Init(KEYIN0_PORT, KEYIN0_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(KEYIN1_PORT, KEYIN1_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(KEYIN2_PORT, KEYIN2_PIN, &stcPortInit);
stcPortInit.enPinMode = Pin_Mode_Out;
PORT_Init(KEYOUT0_PORT, KEYOUT0_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(KEYOUT1_PORT, KEYOUT1_PIN, &stcPortInit);
PORT_Init(KEYOUT2_PORT, KEYOUT2_PIN, &stcPortInit);
PORT_SetBits(KEYOUT0_PORT, KEYOUT0_PIN);
PORT_SetBits(KEYOUT1_PORT, KEYOUT1_PIN);
PORT_SetBits(KEYOUT2_PORT, KEYOUT2_PIN);
if(PORT_GetBit(KEYIN0_PORT, KEYIN0_PIN) == Set) Value |= 0x01;
if(PORT_GetBit(KEYIN1_PORT, KEYIN1_PIN) == Set) Value |= 0x02;
if(PORT_GetBit(KEYIN2_PORT, KEYIN2_PIN) == Set) Value |= 0x04;
return Value;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
uint8_t MATRIX_KEYBOARD_ScanY(void)
uint8_t Value = 0;
PORT_ResetBits(KEYIN0_PORT, KEYIN0_PIN);
PORT_ResetBits(KEYIN1_PORT, KEYIN1_PIN);
PORT_ResetBits(KEYIN2_PORT, KEYIN2_PIN);
if(PORT_GetBit(KEYOUT0_PORT, KEYOUT0_PIN) == Reset) Value |= 0x10;
if(PORT_GetBit(KEYOUT1_PORT, KEYOUT1_PIN) == Reset) Value |= 0x20;
if(PORT_GetBit(KEYOUT2_PORT, KEYOUT2_PIN) == Reset) Value |= 0x40;
return Value;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
static uint8_t OldKeyValue = 0;
uint8_t KeyIndexTable[9] =
0x11, 0x21, 0x41,
0x12, 0x22, 0x42,
0x14, 0x24, 0x44,
uint8_t NewKeyValue = MATRIX_KEYBOARD_ScanX() | MATRIX_KEYBOARD_ScanY();
if(NewKeyValue != 0)
if(NewKeyValue != OldKeyValue)
OldKeyValue = NewKeyValue;
for(uint8_t i = 0; i < sizeof(KeyIndexTable); i++)
if(NewKeyValue == KeyIndexTable[i])
printf("\r\nMatrix Keyboard : %d\r\n", (i+1));
break;
else
#endif
在通过KEYSCAN来扫描矩阵按键时,使用到了EIRQ中断;在官方提供的例程中使用的是Int000_IRQn~Int002_IRQn,但在我们程序中Int000_IRQn和Int001_IRQn已经被串口占用了,这边我们使用了Int002_IRQn~Int004_IRQn,这边需要注意一下,要不然无法正常的进入到相应的中断去处理了;
程序运行结果:
因为程序的运行结果是将扫描到的矩阵按键值通过串口输出打印到电脑终端上的,第一段是KEYSCAN功能实现的,第二段则是GPIO功能实现的,运行结果如下图所示:
工程源代码:
Project_MatrixKeyboard.zip
(826.26 KB, 下载次数: 34)
