6119|13
62
有没有熟悉ST公司BLUENRG-LP的大佬?想请教问题 [复制链接]
刚开始接触BLUENRG-LP这块芯片,在看官方例程时发现这三个例程好像是一个程序,应该怎么改才能实现主从互联呢?
还有官方给的例程里有没有能使主机自动往从机发数据的例程,比如内部ADC采样得到的电压和温度传输给从机,从机从串口输出给PC?
十分感谢!
试试手动复位,比如按住复位按键,或者用镊子短路RST和GND,然后点擦除或者下载程序,同时松开复位按键或取下镊子。   详情 回复 发表于 2021-4-16 22:19
6861
ST公司BLUENRG-LP芯片在多连(一拖多,主从一体)特性的支持上有优化,达到行业领先水平。如果互联通信要看看官方手册
BLUENRG-1/-2 关于此的实现相关资料如下:
dm00518102-slot-allocation-and-multiple-connection-timing-strategy-for-bluenrg-b.pdf (655.91 KB, 下载次数: 12)
十分感谢您的回复!  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:59
62
Jacktang 发表于 2021-4-16 07:31 ST公司BLUENRG-LP芯片在多连(一拖多,主从一体)特性的支持上有优化,达到行业领先水平。如果互联通信要看 ...
十分感谢您的回复!
9805
24
不是一个程序 server是外设 可以通过手机APP连接 client是类似手机的角色 可以连接server
我知道这两个程序应该是一主一个从,但是通过下载的这个官网程序打开的文件就是一个程序。 下载的BlueNRG-LP DK 1.0.0我也打开看了,也只有一个程序    详情 回复 发表于 2021-4-16 14:38
62
littleshrimp 发表于 2021-4-16 11:37 不是一个程序 server是外设 可以通过手机APP连接 client是类似手机的角色 可以连接server
一个工程,但是对应不同的内容,源文件里使用了大量的宏定义,可以通过选择对应的角色实现不同的功能。 [attachimg]533638[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-16 18:33
9805
24
haha丶 发表于 2021-4-16 14:38 我知道这两个程序应该是一主一个从,但是通过下载的这个官网程序打开的文件就是一个程序。 下载的Blue ...
还有一个请教您问题,我的一块单板之前正常,在下载了BLE Beacon的例程后就不能正常下载程序了,keil5 的SWDIO就显示No target connected,网上查的一些办法也试了还是不好,不知道您遇到过这种情况没,非常感谢您的  详情 回复 发表于 2021-4-16 19:47
谢谢大佬,但我用keil5就这一个工程一个项目啊,不知道您那和我这一样不?是不是要改些程序 [attachimg]533648[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-16 19:40
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
62
littleshrimp 发表于 2021-4-16 18:33 一个工程,但是对应不同的内容,源文件里使用了大量的宏定义,可以通过选择对应的角色实现不同的功能。 ...
MDK在这个地方修改 [attachimg]533650[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-16 20:01
62
还有一个请教您问题,我的一块单板之前正常,在下载了BLE Beacon的例程后就不能正常下载程序了,keil5 的SWDIO就显示No target connected,网上查的一些办法也试了还是不好,不知道您遇到过这种情况没,非常感谢您的帮助。
应该是芯片进入低功耗模式导致的,使用BlueNRG-LP Navigator刷一个其它程序 ,或者使用BlueNRG-X Flasher Utility通过串口方式擦除程序。 如果只有JTAG方式,试着把RST引脚正确连接到仿真器。 [attachimg]5336  详情 回复 发表于 2021-4-16 20:04
9805
24
haha丶 发表于 2021-4-16 19:40 谢谢大佬,但我用keil5就这一个工程一个项目啊,不知道您那和我这一样不?是不是要改些程序
MDK在这个地方修改
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9805
24
haha丶 发表于 2021-4-16 19:47 还有一个请教您问题,我的一块单板之前正常,在下载了BLE Beacon的例程后就不能正常下载程序了,keil5 的 ...
非常感谢您的回复,我这画的板子只有基础功能,能调试以及蓝牙互联,引出了电源、地、SWDIO、SWDCLK、RSTN进行调试,在用stlink连接后使用您说的方式并没有成功 十分感谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2021-4-16 20:49
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
62
littleshrimp 发表于 2021-4-16 20:04 应该是芯片进入低功耗模式导致的,使用BlueNRG-LP Navigator刷一个其它程序 ,或者使用BlueNRG-X Flasher ...
十分感谢您的帮助!
[attachimg]533655[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-16 20:54
62
haha丶 发表于 2021-4-16 20:49 非常感谢您的回复,我这画的板子只有基础功能,能调试以及蓝牙互联,引出了电源、地、SWDIO、SWDCLK、RST ...
9805
24
非常感谢您的帮助!问题已解决!按住复位键成功擦除,然后重新下载程序。 非常感谢您的帮助!  详情 回复 发表于 2021-4-18 18:26
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
62
littleshrimp 发表于 2021-4-16 22:19 试试手动复位,比如按住复位按键,或者用镊子短路RST和GND,然后点擦除或者下载程序,同时松开复位按键或 ...
非常感谢您的帮助!
