2972|1
【开源】开发板上电教程——疯壳·开发板系列 [复制链接]
目录
硬件连接
电池供电
USB口供电
注意:
硬件连接
做完全部的实验,需要有以下模块:
WT手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC_30P排线+GSM天线);
200W摄像头模组;
心率体温模块;
NFC模块(带卡片);
WT_手环开发板;
3.7V锂电池;
Micro USB数据线;
耳机;
TF卡;
SIM卡;
杜邦线;
这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过FPC_30P排线连接屏幕模块背面的J1和主控底板的J4,如下图所示:
通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9J10引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为:Output->SPI_MOSI(J10)POWER->SPI_CS(J10)GND->GND(J9)3V3->3V3(J9)SCL->SCL(J9)SDA->SDA(J9),如下图所示:
通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7J10引脚,与NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为:RX->TX(J7)TX->RX(J7)GND->GND(J7)3V3->3V3(J10),如下图所示:
将存储好音乐的TF卡放入主控底板背面的U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的SIM卡卡槽U11中。将200W摄像头模组插在摄像头接口CM1上。插上耳机,如下图所示:
电池供电
    可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与GND连接)连接电池负极,如下图所示:
USB口供电
    可以使用Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示:
注意:
由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到SIM900ASIN900A的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
疯壳ARM双处理器手机开发板1-1.如何上电(STM32F4-ARM-Cortex-M4内核双处理器手机开发套件).pdf
1.23 MB, 下载次数: 2
此帖出自51单片机论坛
电池包插座J5距离铜螺柱设计的距离太近了   喜欢这样的测评,图标识的很细心   详情 回复 发表于 2021-4-15 21:31
7018
喜欢这样的测评,图标识的很细心
此帖出自51单片机论坛
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
