4646|12
能用release版的NK 调试 debug版的驱动么? [复制链接]
我可以把debug的驱动考到release目录下,然后makeimg,release版本设置成enable kernel debugger, enable kitl
可以调试debug驱动么?
怎么我这么做了可以断点,但变量值总是不对呢,
要是NK也是debug的,就没问题,但是总有乱七八糟其他的信息,还总是First-chance Exception in COREDLL.DLL,不该断
的地方狂断,郁闷
高手们有解决办法么,还是都是用debug 版的NK 调试阿
先谢了:)
D:\macallan\private\winceos\COREOS\nk\kernel\nknormal\..\kmisc.c请问我的PB为什么没有这个文件夹!  详情 回复 发表于 2009-10-11 13:19
和enable full kernel mode 选项有关系么?这是干嘛的阿
65
要单个调试驱动的的debug信息,可以如下做
wince下驱动的调试方法有很多,但是这些方法最终都只有一个目的,那就是要尽可能多的输出调试信息,以方便我们诊断问题。编译一个debug版本的驱动能帮助我们输出更多的debug信息,所以驱动调试的时候选择编译一个debug版的驱动是一个不错的选择。
将下面这句代码加入到驱动所在目录中的sources文件中即可:
CDEFINES=$(CDEFINES) -DDEBUG
————————————————-不知道是否会和这种方法效果一样?
WINCE的驱动开发中,我们一般将工程编译为release模式。如果编译为debug模式,编译结果(NK)将会非常大,超过代码中对NK的限制范围。
而且有的时候我们只需要了解个别设备驱动的调试信息,并不需要将整个工程编译为debug模式。
在这种情况下可以用这样的方法,在驱动文件的头部加上:
#undef DEBUGMSG
#define DEBUGMSG(x,s) NKDbgPrintfW s
这样这个驱动文件里的所有调试信息都会打印出来,并且不理会DebugZone的设置。
64
刚把release的工程setting  设置enable full kernel mode,还是一样,变量不对,
XXX_Init设备相关的结构体成员变量设置好后正常返回,
调用XXX_Open的时候传递近来的 设备相关的结构体 指针 的成员都变了,不是XXX_Init设置的值了.
如果NK也是debug版的就没事,
真的不能用release版的NK 调试 debug版的驱动么?
79
最好别这样。要想测试性能,自己写一些应用来测试即可。
在sources中加-DDEBUG只能打开DEBUGMSG输出。需要再加入下面一句话才能真正编成debug版。
DISABLE_OPTIMIZER = 1
54
唉,明天再试试,真是赶鸭子上架阿。。。
不行啊,5楼试了,断点都断不了了,郁闷
81
把debug版生成的pdb文件也要拷贝到release目录下,".pdb"和".dll"要匹配,另外确定你的kitl确实没问题。
引用 8 楼 dot_line 的回复:
都烤了,不行,还是变量不对,
大家有我这么干的么?
都怎么调的阿,
我这还总是有这样的错误,系统启动,通过kitl连接的时候
4294788984 PID:6bc8c1a TID:6bc8bea 0x86bc8a3c: InitSharedHeap: 48000000 0 c
4294788984 PID:6bc8c1a TID:6bc8bea 0x86bc8a3c:   InitSharedHeap: return 48000060
4294788985 PID:6bc8c1a TID:6bc8bea 0x86bc8a3c: NK Kernel: DEBUGCHK failed in file
                                                D:\macallan\private\winceos\COREOS\nk\kernel\nknormal\..\kmisc.c at line 2766
然后就断点了,继续走还在这断,怎么回事啊
64
不编译为debug也行啊,release模式下关闭优化即可,set DISABLE_OPTIMIZER=1/ENABLE_OPTIMIZER=0(这两个一个是wince6的一个是wm7的,我记不清了,两个都设就可以了),然后build,或者在sources文件中添加-Od选项。
能否调试完全取决于pdb文件是否加载,你可以打开module窗口,看看你的驱动的dll对应的pdb文件是否已经加载,并且路径是否正确。
94
不建议单独编译debug版本的,然后拷过去makeimg,很麻烦,我建议使用release build并关闭优化。
只要pdb文件正确加载,就一定能调试。
81
