4261|15
105
功放中RC的选型 [复制链接]
我看了规格书,规格书中说是Gain=2*150K/R,那我如何去判定Gain的大小,从而去选择R的大小,以及F和C的大小
如果设计用一个1W的功放,如何去算?
此帖出自模拟电子论坛
1、【我看了规格书,规格书中说是Gain=2*150K/R,那我如何去判定Gain的大小,从而去选择R的大小】你增益的公式都知道了,就Gain和R两个变量,你根据自己的需求定出Gain,R不就求出来了? 2、【以及F和C的大小】你这里的F和C应该是后面的低通滤波用的吧,手册上都有介绍的,实在不会算手册都有原理图,手册对F的描述已经非常清楚了 [attach]532985[/attach]3、【如果设计用一个1W的功放,如何去算?】前面知道了Gain,负载大小也确定了,功率大小你自己也确定了,灵活运用 P = I²R,U²/R,就好了,还能怎么算?你问的输入幅度的大小用P = U²/R再结合Gain不就算出来了?(你使用的负载大小是手册规定的范围的话,这样算出来的输入范围是不会有太大问题的)       详情 回复 发表于 2021-4-14 09:49
105
此帖出自模拟电子论坛
增益是输出信号幅度与输入信号幅度之比。 你的输入信号幅度多大?根据输入信号幅度来计算你的电路应该要多大增益。  详情 回复 发表于 2021-4-13 18:15
超级版主
增益是输出信号幅度与输入信号幅度之比。
此帖出自模拟电子论坛
那个芯片没有说明输入信号幅度。。。。。  详情 回复 发表于 2021-4-13 18:49
105
maychang 发表于 2021-4-13 18:15 增益是输出信号幅度与输入信号幅度之比。 你的输入信号幅度多大?根据输入信号幅度来计算你的电路应该 ...
那个芯片没有说明输入信号幅度。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
『那个芯片没有说明输入信号幅度。。。。。』 输入信号幅度是由你自己决定的。 如果不知道你的输入信号幅度,那么如6楼所言,用示波器测试一下。  详情 回复 发表于 2021-4-13 20:18
865
增益在手册中一般都能找到,大概看了一下,自己再去手册上确认一下下图的是否是你需要的增益
此帖出自模拟电子论坛
功放的增益有,只不过芯片的输入幅度没有  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:11
693
可以用示波器先测试一下要输入信号的大概幅度,然后设计放大倍数计算输出量,输出会不会出现失真,输入信号幅度过大也会出现失真,最大放大电压不能超过电源供电电压
此帖出自模拟电子论坛
好的    详情 回复 发表于 2021-4-14 09:11
超级版主
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
那如果我通过增益确定的R的值,f应该取多少值去算C呢  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:10
105
此帖出自模拟电子论坛
频率范围,往往要参考首帖图中的扬声器。小口径的扬声器(例如100mm直径),你的放大器即使频率范围能够达到20~20000Hz,扬声器也放不出来。所以,放大器频率范围稍大于扬声器能够重放的频率范围即可,放大器可以工作  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:45
已经确定R的数值,还要知道你这个放大器要求通过的信号频率范围。例如有线电话频率大致是300~3500Hz,中型调幅广播收音机大致上150~5000Hz。这个频率范围的低端频率就是你所说的 f 。这个低端频率,是由你自己选定  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:42
105
此帖出自模拟电子论坛
105
此帖出自模拟电子论坛
这种你增益和输出负载都知道了,你需要的输出功率也知道了,自己都可以大概算出输入幅度范围,输入幅度数据手册一般都会标明的;  详情 回复 发表于 2021-4-14 09:31
865
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2021-4-14 10:09
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
865
此帖出自模拟电子论坛
我说的C是输入的那个。。。  详情 回复 发表于 2021-4-14 10:10
105
此帖出自模拟电子论坛
105
此帖出自模拟电子论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
