3188|5
77
问题关于 SQLite3 for WinCE or Mobile (EVC篇) [复制链接]
我基础不太好 看了这篇文章
如下
下面将介绍如何在EVC下使用SQLite.
1> 开发工具: EVC4.0 + SP2
2> 编译出所需的 SQLite DLL.
    a> 在 http://sqlite-wince.sourceforge.net/ 中下载 SQLite for Windows CE 的DLL 源代码.
    b). 打开eVC新建一个“WCE Dynamic-Link Library”工程,命名为:sqlite3
    c). 在接下来的对话框中选择"An empty Windows CE DLL project",点击 FINISH,之后再点击 OK
    d). 将源码中所有的 *.c *.h *.def 复制到工程文件夹下
    e). 在 Source Files 中添加除shell.c和tclsqlite.c这两个文件以外所有 *.c 的SQLite源文件文件
    f). 在 Header Files 中添加所有 *.h 的SQLite源文件文件
    g). 将 SQLite 源文件中的 sqlite3.def 文件添加到在工程的Source File中
    h). 在eVC中选好你要编译的平台,例如“Win32(WCE ARMV4I) Release”
    i). 好了,开始编译,Build(F7)一下
3> 编译出DLL后,需要使用C++对DLL中的功能进行封装.有如下资源可参考:
    a> http://www.codeproject.com/KB/database/CppSQLite.aspx
    b> http://www.adp-gmbh.ch/sqlite/wrapper.html
    如上 a,b 资源,尽管已对 SQLite Dll 中的功能进行封装,然而 WinCE,Mobile上使用的是UNICODE编码,而 a,b 却并未支持UNICODE.所以真正要用到的是 a 资源中的 unicode 版本,如下:
    http://softvoile.com/development/CppSQLite3U/
4> 有了 SQLite DLL 及 CppSQLite3U 后,便可以很方便地使用 SQLITE
请问 我前3步做完了 请问 最后怎么使用啊? 我没什么基础 希望大家指点一下
此帖出自WindowsCE论坛
我如果用c#开发的话,是不是也是在第三步之后进行调用编绎好的.dll就行了啊?   详情 回复 发表于 2009-8-19 11:04
65
  調用 SQLite的接口就行了。
此帖出自WindowsCE论坛
请问具体如何操作? 哪里有相关教程吗  谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
66
包含sqlite3的頭文件 把你的程序跟這個dll動態連接 在程序中調用sqlite3的接口 發佈時一起發佈
此帖出自WindowsCE论坛
83
up...
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
