4228|0
1700
WiFi DFS和WiFi自适应的介绍 [复制链接]
1.关于WIFI DFS介绍
        DFS(Dynamic Frequency Selection)动态频率选择,这个概念只针对具有5G频段的产品,比如802.11a和802.11ax标准。DFS是为了使无线产品主动探测军方使用的频率,并主动选择另一个频率,以避开军方频率的一个功能。欧洲在军用雷达普遍使用5G频段,若民用5G产品和军方存在抢波段的行为,则会对军事雷达和通讯产生干扰,因此欧盟法规规定在欧洲出售的无线产品必须具备DFS功能。这个功能是属于强制性的,不符合标准的产品将不会获得欧盟的上市许可。
        具备DFS功能的无线产品,当监测到雷达脉冲,则当前工作频率上的数据传输会被中止,并且寻找其它空闲的频率进行重新传输。并且,放弃使用的频率在随后的30分钟内不再使用。
另外需要注意,TPS也是必备功能,即发射功率控制,TPS是为了防止无线产品发放过大的功率来干扰军方雷达。一般来说,民用级WiFi产品功率被限制在20dBm之内。
另附各认证之 Wi‐Fi 5G  频段概况
支持5G 52~64,100~144信道才需要。
(1)欧洲 CE
5150 MHz‐5250 MHz                 Class 2
5250 MHz‐5350 MHz(需测试 DFS)   Class 2
5470 MHz‐5725 MHz(需测试 DFS)   Class 1
注:产品若使用到 Class 2 频段需要在 CE 标志后加上“ ”警告标
志。
(2)北美 FCC/IC
5150 MHz‐5250 MHz
5725 MHz‐5850 MHz
(3)台湾 NCC
5725 MHz‐5825 MHz
注:5150 MHz‐5250 MHz 频段在台湾是不能使用的。
(4)中国 SRRC
目前只开放了 5725 MHz‐5850 MHz 频段,要求功率小于 27dB。
         中国自2012年以来开放了自36-64信道的民用室内使用权限,目前已经可以使用自36-64信道组成的宽度达到160Mhz频宽的信道(也被称为50信道),而在中国只有52-64信道处于DFS区域,DFS区域即有可能于气象或者航空使用雷达频段冲突的频段区域,这部分信道的使用也同样制约5G Sub-6G部分使用5000Mhz频段,如果运行在这类频段,路由器需要做规避雷达处理,即检测到附近雷达使用该频段,用户路由器应当主动规避或静默。
          802.11ac还加入了MU-MIMO技术,支持多用户链接的情况下,使用MIMO数据流,当多个设备连接路由器时,可尽可能利用路由器的发射能力,保证多个设备均能尽可能的以最大连接速度接收数据,为什么说是接收?因为802.11ac Wave2只有下行链路的MU-MIMO,上行MU-MIMO并不被支持,而这也是WIFI6的新提升点。
带宽方面,80/160Mhz频宽下,单个MIMO数据流的带宽继续提高,达到433Mbps(80Mhz)和867Mbps(160Mhz)
2.关于WIFI 自适应介绍
         WiFi 自适应可以理解为针对2.4G频段的无线产品,当有外部干扰信号通过,WiFi产品自动停止发出信号一段时间,以达到避让的目的。
此帖出自RF/无线论坛
