6759|16
45
PCB设计中STM32F103电源3.3V走线讨论 [复制链接]
如下图,高亮部分为STM32F103的3.3V走线,先是左上角由AMS1117-3.3输出3.3V,然后经过两个滤波电容,连到MCU的电源脚,然后进入MCU内部,分别连到电源,最后接滤波电容。
我想咨询的是这种走线方式,是否合适,因为我听到过一种建议,说电源最好先经过滤波电容,再进入mcu电源脚。
但是上图里面是电源先进入mcu电源脚,再到滤波电容
PS:1.上面两种方式哪种好
2.当滤波电容和电源脚矮的特别近的时候,这两种方式区别真的大吗?如果有区别,可能存在的潜在问题是什么?
求大神赐教~
此帖出自PCB设计论坛
应该3.3V先经过电容再进MCU,这样3.3V的方波可以更平滑供电。LDO前面往往是DC-DC所以不是连续的   详情 回复 发表于 2021-12-9 10:07
点赞(1) 关注(1)
342
是有这种说法电源先进滤波电容再进芯片IC
滤波电容尽量靠近芯片
此帖出自PCB设计论坛
你觉得上面VCC先进入电源脚,再进入滤波电容是否有必要改成先进入电容,再进入电源脚。 上图的PCB滤波电容和电源脚矮的已经很近了。这两种走线对pcb的影响会体现在哪些地方,求解~  详情 回复 发表于 2021-4-8 17:58
342
C2,C3不是滤波电容么
单片机和供电芯片布局有点问题,没摆放合理
此帖出自PCB设计论坛
45
qwqwqw2088 发表于 2021-4-8 17:51 是有这种说法电源先进滤波电容再进芯片IC 滤波电容尽量靠近芯片
此帖出自PCB设计论坛
C2,C3不是滤波电容么 尽量先进电容再到 IC电源 看受到的干扰怎样,有的反应不剧烈 负载大时、电源不稳定时会有影响  详情 回复 发表于 2021-4-8 18:17
342
我本将心向明月 发表于 2021-4-8 17:58 你觉得上面VCC先进入电源脚,再进入滤波电容是否有必要改成先进入电容,再进入电源脚。 上图的PCB滤波 ...
C2,C3不是滤波电容么
尽量先进电容再到 IC电源
看受到的干扰怎样,有的反应不剧烈
负载大时、电源不稳定时会有影响
此帖出自PCB设计论坛
你好,结合了楼下的答案,您看看我下面的表述是否正确。 下图中绿色圈起来的电容是滤波作用,需要3.3V先经过电容,再进入MCU电源脚。 蓝色圈起来的是退偶作用,走线的时候没有必须要做先后区分。 我之前将  详情 回复 发表于 2021-4-9 13:52
5802
44
电源处理完了  过了EMC   进IC的LDO  一般都需要隔离处理   到了这儿在做滤波处理   进IC的IO口供电
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
1411
信号走线可以绕一下都没有问题,经过电容可以过滤很多纹波,否则会大打折扣
此帖出自PCB设计论坛
6040
202
电源引脚配套的那个叫去耦电容,是没必要在意先后顺序的。在电源进入MCU之前放一大一小两个电容,那个主要是滤波
此帖出自PCB设计论坛
您的意思是下图中圈起来的几个电容没必要在意先后顺序是吗。 [attachimg]532343[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-9 13:45
693
建议模拟3.3经过零欧电阻后再给芯片供电,滤波电容很重要,104电容
此帖出自PCB设计论坛
3.3V电源经过0Ω电阻再给MCU这个我没咋见过,请问这个作用是啥,一般0Ω用在单点接地比较多吧。  详情 回复 发表于 2021-4-9 13:43
45
bqgup 发表于 2021-4-9 11:28 建议模拟3.3经过零欧电阻后再给芯片供电,滤波电容很重要,104电容
此帖出自PCB设计论坛
对对对,单点接地区分模拟地和数字地时比较多  详情 回复 发表于 2021-4-9 16:30
45
lcofjp 发表于 2021-4-9 11:03 电源引脚配套的那个叫去耦电容,是没必要在意先后顺序的。在电源进入MCU之前放一大一小两个电容,那个主要 ...
此帖出自PCB设计论坛
45
qwqwqw2088 发表于 2021-4-8 18:17 C2,C3不是滤波电容么 尽量先进电容再到 IC电源 看受到的干扰怎样,有的反应不剧烈 负载大时、 ...
你好,结合了楼上的答案,您看看我下面的表述是否正确。
我之前将这两种电容以为都是滤波作用,是我理解存在问题。
请问这样理解正确吗?
此帖出自PCB设计论坛
应该可以 可以参考一下这里 [attachimg]532368[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-9 14:56
342
我本将心向明月 发表于 2021-4-9 13:52 qwqwqw2088 发表于 2021-4-8 18:17 C2,C3不是滤波电容么 尽量先进电容再到 IC电源 看受到的干扰怎样,有 ...
应该可以
可以参考一下这里
此帖出自PCB设计论坛
342
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,请问这两张图在哪可以看到,我在STM32中文参考手册里面好像没看到这个  详情 回复 发表于 2021-4-9 15:39
45
此帖出自PCB设计论坛
693
我本将心向明月 发表于 2021-4-9 13:43 3.3V电源经过0Ω电阻再给MCU这个我没咋见过,请问这个作用是啥,一般0Ω用在单点接地比较多吧 ...
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
