1161|0
22
昆泰CH7511B方案|昆泰CH7511B设计|昆泰CH7511B参考设计电路 [复制链接]
        CH7511B-BF是一款DisplayPort转LVDS的低成本,低功耗时序控制芯片。主要应用于PC到显示器或PC到家庭多媒体影院之间的数位音视频传输接口。 CH7511输入:2 lane DisplayPort/eDP(1920*1200/60HZ) CH7511输出:2 lane LVDS。 CH7511内部集成MCU,提供高度灵活的可编程控制功能,如电源控制,背光控制,OSD,LED灯控制等,支持外部EEPROM,EDID,Firmware等方便系统更新升级。
台湾瑞奇达新推出的CS5211可以完全兼容以及替代CH7511。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211的特性参数:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
DP接收器特性
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
1.62Gbps2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESACEA定时标准,分辨率高达1920x120060Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断
LVDS输出特性
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDISPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
CS5211替代CH7511B设计结构框图:
CS5211替代CH7511B电路设计原理图如下所示:
CS5211封装方式与昆泰CH7511B 一致都是QFN68脚的
CS5211与CH7511B不管在封装脚位和参数特性上都是可以直接替代的
CS5211与CH7511参数特性对比如下表中;
站长推荐上一条 1/3 下一条
