1842|5
【DIY】用驱蚊器改装wifi中继器,wifi信号增强器 [复制链接]
来源:微信公众号 :DLGG创客DIY
很多家庭都有wifi,家里不免有些不能覆盖的地方(信号不好的地方),今天用8266DIY一个wifi中继器,今天先聊方法,不聊性能,性能日后再说(回头我专门测试一下性能,欢迎关注)。
 中继原理图:
材料:
    1.      驱蚊器外壳
    2.      220V转5v模块
    3.      (USB转TTL,刷机用)
    4.      esp8266 模块:
首先需要给8266模块刷固件,这是 ttl 刷机连接图:
这是我用面包板做的esp8266 刷机器:
之后使用esp8266 的刷机工具,把 AP固件刷进去,配置如下图所示:
附刷机工具地址: https://github.com/OpensourceBooks/esp8266-AP/raw/master/ap.zip
然后手机连接到 MyAP 热点:
输入192.168.4.1,就可以愉快地设置了:
  • 注意,STAsettings 中设置8266要连接的wifi。不要勾选Automesh,之后点击Connect 按钮。
几秒后会返回一个无法访问的界面,因为esp8266 设置好会自动重启,这个时候页面就断开了。这时重新连接MyAP 热点,然后再打开192.168.4.1,设置AP settings(8266的wifi,手机要连接中继器,就是8266)。
同样设置后会返回无法访问的页面。接下来按照你设置的wifi 热点和密码就可以连接了。
但是使用的时候,插面包板上不太(非常不)美观。所以,需要一个壳子。驱蚊器华丽登场:
把它拆开,里面有足够的空间:
现在需要 1 个 220v 转 5v 的降压模块和 1 个 5v 降压 3.3v 的降压模块,因为esp8266 使用3.3v 。把它们和 esp8266 焊接起来:
先不扣上壳子,直插220v 试一下,手机是可以上网的:
最后扣上盖子,完工!最终效果:
手机可以不  详情 回复 发表于 2021-4-9 11:30
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(1)
创意不错
管理员
期待性能评测,wifi覆盖不到的地方确实太烦人了,生生一个剧怎么也刷不出来!
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1942
夏天到了,这个东西还是比较实用的!
7671
这个可以有,我还真以为拿驱蚊器板子来做中继。。。创意不错
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
手机可以不
