366|2
疯壳开源-心率血压血氧心电四合一智能手表&模组心电采集 [复制链接]
心电采集
该手表由两大块组成,分别是蓝牙da14580的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主核心为STM32的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采用独立模组的方式进行演示教学。如图1.0所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。
图1.0 “血压/血氧/心率/心电”四合一模组
1.1采集指令及配置
模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表1.0所示。
表1.0 指令表
返回数据中携带的信息
备注
返回内容示例
fk\r\n
ok\r\n
返回ok代表通信正常
ok
fk+version\r\n
版本信息
版本信息
LIB:1.0.10
fk+mode1\r\n
uint16_t 类型的心率
spo2:float spo2\r\n
uint16_t 类型的心率值heart_rate
float 类型的血氧浓度spo2
hr:86
spo2:98.5
fk+mode2\r\n
hr:uint16_t  heart_rate\r\n
sbp/dbp: float sbp  /float dbp\r\n
float类型的收缩压sbp
float类型的舒张压dbp
hr:86
sbp/dbp:119.2/78.5
fk+mode3\r\n
ecg:int32_t amb1_LED4_ecg
int32_t类型的心电图的原始数据值 amb1_led4_ecg
1285439
fk+close
close ok\r\n
关闭测量
串口的通信配置信息为:
通信方式:UART;
波特率115200;
8位数据;
1位停止位;
无奇偶校验。
与心率血压血氧等采集不同,这里需要皮肤接触形成回路才可以接收到心电图的数据,即TB8、TB9用右手按压或者用引出用短铜线握住,另一只手的手指按住ECG接触片或者短铜线引出握住即可,ECG为模组上的ECG接口、TB8和TB9为模组传感器小板上的输入接口。
如图1.1所示为模组邮****孔上的引脚图。
图1.1 模组邮****孔引脚图
如图1.2为模组小板上的引脚图。
图1.2 模组传感器小板引脚图
采集时,手的握取方式如图1.3所示。红线为ECG、黑线和灰线分别是TB8和TB9。
图1.3心电图采集方式
1.2实验现象
向模组发送fk+mode3\r\n,一会后便可以收到模组的回复。如图1.4所示。
图1.4 心电数据获取
【4】4900、7072心率血压血氧心电四合一智能手表&模组心电采集.pdf
519.48 KB, 下载次数: 7
谢谢分享     详情 回复 发表于 2021-4-8 08:26
6931
疯壳开源能玩的还挺多
谢谢分享
