334|1
疯壳开源-心率血压血氧心电四合一智能手表&模组心率血压采集 [复制链接]
心率血压采集
该手表由两大块组成,分别是蓝牙da14580的数据传输及显示以及内置我们疯壳优质算法的主核心为STM32的“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。在该实验中为了更直观的呈现出来效果,采用独立模组的方式进行演示教学。如图1.0所示为“血压/血氧/心率/心电”四合一模组。
1.1采集指令及配置
模组在出厂时已经烧录好固件,我们只需要简单的通过串口诶模组发送指令即可。指令表如表1.0所示。
表1.0 指令表
返回数据中携带的信息
备注
返回内容示例
fk\r\n
ok\r\n
返回ok代表通信正常
ok
fk+version\r\n
版本信息
版本信息
LIB:1.0.10
fk+mode1\r\n
uint16_t 类型的心率
spo2:float spo2\r\n
uint16_t 类型的心率值heart_rate
float 类型的血氧浓度spo2
hr:86
spo2:98.5
fk+mode2\r\n
hr:uint16_t  heart_rate\r\n
sbp/dbp: float sbp  /float dbp\r\n
float类型的收缩压sbp
float类型的舒张压dbp
hr:86
sbp/dbp:119.2/78.5
fk+mode3\r\n
ecg:int32_t amb1_LED4_ecg
int32_t类型的心电图的原始数据值 amb1_led4_ecg
1285439
fk+close
close ok\r\n
关闭测量
串口的通信配置信息为:
通信方式:UART;
波特率115200;
8位数据;
1位停止位;
无奇偶校验。
1.2实验现象
向模组发送fk+mode2\r\n,一会后便可以收到模组的回复。如图1.1所示。
[size=0.83em]
图1.1 心率血压获取
【2】4900、7072心率血压血氧心电四合一智能手表&模组心率血压采集.pdf
487.56 KB, 下载次数: 1
固件出厂时已经烧录好固件,连接串口,发送命令玩就是了   详情 回复 发表于 2021-4-8 07:46
6931
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
