6377|12
ARM仿真器 [复制链接]
请问ARM仿真机是有什么用的呢??
他的价格比较高,有必要买吗???
此帖出自ARM技术论坛
顶顶00000000000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2010-5-21 13:58
65
嗯,有时候,还是很需要的,山寨的Trace,也不过1W多。
此帖出自ARM技术论坛
67
楼主 到底是想 问ARM仿真器 还是ARM仿真机 ??
就当你问的是ARM仿真器吧?
现在的ARM7仿真器 都很便宜,淘宝上卖150左右的都很多。
至于ARM9或ARM11的仿真器 也有比较便宜的,楼主多去淘宝看看。
至于是否有必要买,则你开发中,是否需要仿真跟踪等,如果公司出钱,最好买个,开发方便。
此帖出自ARM技术论坛
67
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
此帖出自ARM技术论坛
87
我用仿造的jlink V8  60-100元
如果你是老鸟,可以不用仿真器,没太大用处,
编译器对老鸟来说就是编译一下代码,都不需要跟踪和单步,然后就ok,
如果是新手,仿真器会让你快速入门
此帖出自ARM技术论坛
同问 这个和JTAG有什么关系?
此帖出自ARM技术论坛
仿真器 方便调试,特别是对代码不熟悉的时候,排除软件问题,相对容易一点。
此帖出自ARM技术论坛
79
引用 4 楼 laorenshen 的回复:
如果是新手,仿真器会让你快速入门
呵呵,我想老鸟碰到大型的工程也不太可能一步就OK吧 程序很多时候不是写出来的 是调出来的
此帖出自ARM技术论坛
方便调试,也不是特别贵啊,USB的仿真器也就1百左右吧
此帖出自ARM技术论坛
楼上几位仁兄说的百元的仿真器,不知道和国外原装的要价3、4千的有什么区别啊?能否说一下
此帖出自ARM技术论坛
如果是学习,还是买一个比较好~
此帖出自ARM技术论坛
79
引用 9 楼 dxgung 的回复:
3、4千的没见到过,韩国的?几百的也没用过,德国原厂的Trace32一般在3-4W,Mentor的MAJIC还要更贵一些,MAJIC用过MIPS的,软件要价太黑。
用过最多Trace32,支持五十多种操作系统,对Linux来讲,支持内核级调试,任务队列,页表遍历,MMU……这些大概就是与几百元仿真器的区别。
我承认这个价格属于一分钱一分货,十分钱两分货,百分钱三分货的暴利,但是用熟了就会觉得物有所值,我相信高档仿真器的使用者的智商,厂家不是随便用“钱多、人傻”就能忽悠他们一掷千金的。
不妨邪恶的猜测下,大部分几百元的仿真器仅是用来做个烧写器的干活吧,靠这东西调试大些的项目,不足信赖。
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
