2303|11
晒一下刚兑换的两个开发板 [复制链接]
用E金币在贸泽上兑换的开发板,一个是Circuit Playground Bluefruit,一个是Circuit Playground Tri-Color E-Ink Gizmo。
Circuit Playground Bluefruit 是 Circuit Playground express的升级版本,两者的外观几乎一样,只是颜色从黑色改为蓝色,同时MCU也从M0内核的SAMD21升级为M4内核的nRF52840,还支持蓝牙功能。
这个可以玩python吗?  详情 回复 发表于 2021-4-10 11:11
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
另外一个开发板Circuit Playground Tri-Color E-Ink Gizmo是一个三色的墨水屏(红黑白三色),可以显示文字和图案。
两个开发板可以组合起来,螺丝既可以固定也充当导线。
33
晒一下刚兑换的两个开发板
568
期待开发分享Circuit Playground Tri-Color E-Ink Gizmo
21
这得是之前买了多少东西啊
sanhuasr 发表于 2021-4-4 09:54 期待开发分享Circuit Playground Tri-Color E-Ink Gizmo
先看这一帖: 在三色 E-Ink Gizmo 上显示社区 logo
laserjungle 发表于 2021-4-4 12:31 这得是之前买了多少东西啊
是买了不少。
1942
真好,大D哥就是厉害!
693
咋一看还以为是麦克风阵列
267
这个可以玩python吗?
可以的  详情 回复 发表于 2021-4-10 11:35
caizhiwei 发表于 2021-4-10 11:11 这个可以玩python吗?
可以的
