2993|6
【树莓派Pico测评】小辉测评 [复制链接]
让我说句实话吧
现阶段MCU开发板打不赢ESP32真的就是没有前途。
硬件外设上肯定是不如esp32的,这个没啥说的了。
其实我是树莓派的老粉了
关于raspberry pi pico的信息我就不多介绍了,直接给几个关键词吧
  • 售价4$
  • 微控制器
  • MicroPython/C/C++
  • 树莓派基金会自研RP2040芯片
两本官方推荐的书:
先卖关子!RP204这个命名很有趣!!!
外观就是这样,相对来说还行听小巧的
        ▲RP2040芯片
▲ Pi Pico电路板的正反面
▲ Pi Pico电路板的正反面
性价比
供电
Pi Pico管脚功能定义图
环境配置
Pico上可以运行MicroPython或者C/C++程序,这里我主要讲一下如何运行MicroPython
我常用STM32F1系列 KELI是我常用的工具,但这次我要用MicroPython,体验一下PY的魅力
Pico作为微控制器,上面没有操作系统,所以不可能直接在上面进行代码编写与调试,只能将其连接在另一台PC上,写好代码后传输至Pico运行。
连接Pico
官方推荐使用运行Raspbian系统的树莓派,我没有,除了有个树莓派4B,里边还有程序就不要乱弄了
注意连接时要用手按着白色的BOOTSEL键,连接好后再松手
UF2配置
⚠我用的是MicroPython
下载网站:https://www.raspberrypi.org/documentation/rp2040/getting-started/#getting-started-with-micropython
直接拉过去,他会弹出重装,等着就行
下载地址:https://thonny.org/
其他的直接下一步就可
打勾(是否创建桌面)
其他的直接下一步就可
打勾(是否创建桌面)
安装完成
这样就好使了
重点来了我们要安装树莓派官方插件一个Thenny的插件(Thenny-pico)
新版的Thenny集成了插件(不用安装)
又是一个重点
你会很懵逼(发现没有菜单栏)-----→最大化点击切换一般模式(如下图)
先切换解释器
点击Python x.x.x在解释器选项中选择Raspberry Pi Pico
这样就管用
程序如下
import machine
import utime
led_onboard = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
##定义GPIO引脚
    ##循环
while True:
    led_onboard.value(1)
    utime.sleep(0.1)
    ##延时
    led_onboard.value(0)
    utime.sleep(0.1)
    ##延时
端口选择
在电脑上,端口选择为,接入Pico之后,电脑识别到的COM口号
在树莓派上,端口识别为/dev/ttyACM0.
然后确定
确定之后,可以看到在命令行界面会有多处Raspberry Pi Pico的信息,现在就可以在这里输入MicroPython程序控制树莓派pico了
观望树莓派很久了,迟迟不敢入手,只因为Python。   详情 回复 发表于 2021-4-9 10:27
赞赏
查看全部赞赏
点赞(2) 关注
Thonny的文件上传功能很实用,但是REPL没有kitty方便。
3225
你真是树莓派的铁粉。怎么有2块Pcio??
6107
tagetage 发表于 2021-4-1 11:18 你真是树莓派的铁粉。怎么有2块Pcio??
观察细致
7671
谢谢分享!期待后续
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
1942
铁粉,我也想玩树莓派!!!后面又机会一定要玩一下
