5816|15
61
因为这个问题我辞职了,但是想知道这个问题怎么解决 [复制链接]
程序用mfc写的,一个同时从网络上获得4各摄像头发过来的jpg显示出来,我是继承了CStatic,里面加了一个线程,调用jpeglib这个库来显示的,一开始我用互斥来做的解码出错,问题太多了,我修改了库里面的代码,内存溢出,本人水平有限,学习mfc不到2个月,后来就把解码库直接调用,等于是开了4个同样的库,问题就来了,我在我用的800x480的开发板上测试,程序运行后没有规律的白屏,但是我在白屏的时候设置断点,屏幕又恢复正常,其实程序一直在运行,只是屏幕白了。我在另一台320x240的开发板上运行,从来没出现过白屏的问题,在老板的800x480的板子上运行一会就图像全部收不到,然后一会就又都能收到,再过一会会有命令行弹出,开发板在老板手里,我不知道弹出命令行上显示了什么,再过不到一会,程序就退出了,我在电脑模拟器上运行也是一切正常,真不知道是什么错误了,设置断点根本就不会有用,在白屏的时候设置断点,就不白屏了,老板天天有机会就骂我,我不干了,但是我还是想知道为什么出错,错在那里,希望大家能指点下我,要程序的可以贴上
加断点,说明你此时编译已经带debug信息了;而你烧进去的程序没有debug信息。 因此,有一个可能是你有函数写的有问题,不同的编译优化选项会造成问题。  详情 回复 发表于 2010-6-17 14:17
估计是显示驱动,线程同步都有问题。
首先在模拟器上正常不代表在真机上正常。如果加断点就可以的话基本上可以看看线程同步的问题了。
64
碰到这种问题,需要仔细找原因
1. 屏蔽掉显示部分,检查数据接收部分,是否能正确接收数据,以及数据是否完整,网络接收使用是什么模型,异步 or 同步?I/O模型是什么?
2. 线程如何工作的?是一个摄像头一个线程,还是一个线程对应多个,需要仔细检测线程调度时序是否正确
3. 如果网络和线程都没有问题了,再进行显示,可以单独测试下jpeglib库,保证界面显示正确,然后加到你的系统来
我屏蔽掉显示部分,一切都是正常的,内存没有升高,数据都是完整收到,用的同步做的
由于我是一个线程调用一个jpeglib,就是一个CStatic中调用一个,我同时建了4个CStatic,在把数据发送到jpeglib中的时候都加上了临界区保护,就是想不明白那里的问题。
只接收一路图像的时候也有时会出现错误,但是我在320x240的开发板上就不会有错误,经过2天不关机测试过了。
大家如果需要,我贴出代码
引用 4 楼 witchsnk 的回复:
大家如果需要,我贴出代码
把代码上传到eeworld,看下
62
上传的文件还要等一回才能看到地址,ilovedev你的邮箱是什么,我先发给你
87
http://download.eeworld.net/source/947637
up
顶上去,让更多高手看到
顶一下,看看
我把我的邮箱留下,谁知到哪里需要修改,就发我邮箱去,谢谢
witchsnk@126.com
关注。静待解决
64
MARK, 学习下、。、
顶上去,让更多高手看到
78
