3815|9
ICETEK-OMAP3530-MINI板的BSP问题 [复制链接]
ICETEK-OMAP3530-MINI板的BSP是哪有?谁给个下载地址 不胜感激
学习中  详情 回复 发表于 2010-1-28 13:34
63
up
估計只能找他們瑞泰的要了。或者去TI的官方下3530的BSP通用包
56
http://www.bsquare.com/windows-ce-60-bsps.aspx
楼主可以到这里下载标准的BSP。
77
通用包还需要自己改吗?
引用 2 楼 xumercury 的回复:
引用 4 楼 daluno001 的回复:
通用包还需要自己改吗?引用 2 楼 xumercury 的回复:
要是官方的BSP包,是要修改的!
92
不会改啊。。。
引用 5 楼 hao507 的回复:
要是官方的BSP包,是要修改的!
引用 6 楼 daluno001 的回复:
不会改啊。。。引用 5 楼 hao507 的回复:
要是官方的BSP包,是要修改的!
学着改~~~
89
不想自己修改的话 就找厂家要吧
学习中
