10KV高压组合电器配电室六氟化硫环境在线监测系统
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
随着电力输、配、变网的全面改造与发展,在我们的生活圈里,大街上、小区里,随处可见10KV配电室、开闭所。
六氟化硫具有良好的电器绝缘性能及优异的灭弧性能。所以在电力工业中,六氟化硫气体主要用于SF6断路器及SF6封闭式组合电器(GIS,国际上称为“气体绝缘开关设备”)、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站这4种类型的电气设备,起到绝缘或灭弧的作用。
纯净的六氟化硫气体性状稳定,毒性较低,但若它遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物SO,SF4,S2F2,SF2和HF等有毒气体,它们都有强烈的腐蚀性和毒性,会对在场人员造成巨大的危害。所以在电力系统GIS等应用SF6的工作场所,通过气体监测,以防止它的浓度上升到缺氧的水平。
在《电业安全工作规程》中特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6气体在线监测系统,并安装必要的的通风换气装置。建大仁科从硬件、嵌入式系统、GUI设计、温度补偿算法等方面入手,设计了一套反应迅速、精度高、稳定性好的六氟化硫气体浓度监控系统,能够测量浓度0~1000ppm的SF6气体,及环境内空气温湿度数值。
建大仁科六氟化硫变送器RS-SF6*-*-2/OLED基于非分散性红外检测技术,摒弃了复杂的红外光源分光系统,取而代之的使用了体积更加小巧,易于集成的窄带滤光片,在探测器内部集成温度补偿电路和零点漂移控制电路,使测量结果更加精确。
设备安装位置说明:
六氟化硫变送器通过使用膨胀螺丝固定安装在墙体上,但在设备安装时一定要注意安装高度:因为六氟化硫气体的密度是空气的5倍,一旦泄漏就会在底部积聚,所以要选择在距离地面0.3m的位置安装。
根据电力系统安全生产要求,六氟化硫气体浓度监控系统可为装有SF6设备的配电装置场所的工作人员提供人身健康安全而设计,开发的智能型自动化SF6在线监测系统。
六氟化硫气体变送器
六氟化硫气体报警器可实时对六氟化硫气体的现场浓度值进行监控,实现浓度的实时显示及浓度超标后的报警功能。
智能监控主机
为保证高压组合电器配电室的安全、稳定、高效运行,实现用户的最大投资效益,就有必要对高压组合电器配电室进行24小时实时监测与智能化调节控制,以保证高压组合电器配电室运行环境的稳定、安全。RS-XZJ-100-Y可以方便、统一的监控各种传感器的具体参数,是一台简单实用的智能监控主机,只需要接入网络,按向导简单配置,就可以使用。可及时发现高压组合电器配电室的安全隐患,智能告警,保障地下车库的正常运转。
小主机RS-XZJ-100-Y
报警输出方式
一旦高压组合电器配电室六氟化硫数值超标,可通过下方任意方式输出报警,通知现场人员或值班人员,并控制风机的工作状态,确保整 配电室的六氟化硫 数值保持在预定的标准。 六氟化硫浓度报警系统可大幅度降低建设成本和运营成本,提高监控管理的工作效率。对 高压组合电器配电室六氟化硫浓度监控报警的重要性,毋庸置疑,必不可少。数据中心报警系统是数据中心环境控制的神经枢纽,可保证数据中心在适宜的环境下能让设备运行更加稳定。
本系统可做到:
现场声光报警、软件音频报警、邮件报警、短信报警、语音报警。
自动控制子系统-联动风机
为更科学的实现现场联动排风设备,我们可以通过数据中心软件平台联动风机做现场自动控制,工作人员在中控室足不出户即可查看风机的具体运行状态。
1,设定一个 高压组合电器配电室六氟化硫上限作为联动风机的阀值,并根据现场环境设定该区域的控制回差。
2,当该配电室内六氟化硫变送器测得SF6气体浓度达到阀值时,网络控制器常开继电器触点动作,自动闭合,通过中间继电器开启排风机。
3,当排风机运行一段时间后, 六氟化硫变送器测得SF6气体平均浓度逐步降低,当降低幅度大于所设置的区域回差值时,网络控制器由闭合状态变成断开状态,排风机停止工作,本次排风结束。
