4543|4
61
proteus仿真计时器中断出现问题,无法实现中断。 [复制链接]
这是我的电路图。。
下面是我的代码
#include
#include
#define UINT unsigned int
UINT cnt = 0;
void main()
    TMOD = 0X01;
    TH0 = (65536 - 50000) / 256;
    TL0 = (65536 - 50000) % 256;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
    P1 = 0x0f;
    if(cnt == 2)
        cnt = 0;
        P1 = ~P1;
void timer0() interrupt 1
    cnt++;
我的芯片是AT89C52
运行后一直是前4个led灯亮,无法实现计时中断。。请问怎么回事呢。是不是电路图出现问题了。请大家帮帮忙啊。。
Peasant_Lee 谢谢你了。。 就是这里出现问题了。。 唉呀。真晕。。竟然忘了加个大循环。。 谢谢。。  详情 回复 发表于 2010-5-15 17:33
我刚学单片机。近来在看郭天祥的视频。。
想自己画电路图来尝试一下。就实现不了中断了。。
如果是我的电路图出现问题了,那应该怎么改呢。我问的问题很菜。请大家帮帮我啊。。
75
首先,原理图看不到。你的代码有问题。因为你的代码的判断没有在循环中判断。你开启了中断之后,应该要在循环中判断计数值 cnt 是否等于 2。
修改如何:
TR0 = 1;
P1 = 0x0f;
while(1)
  if(cnt == 2)
  cnt = 0;
  P1 = ~P1;
这样,程序经常在while(1)中跑,才会检测cnt的值。还有,顺便讲讲,为了以后的代码扩大后,减少漏洞,你判断cnt的值,不应该是等于,而是大于或者等于。if(cnt >= 2)
55
http://hiphotos.baidu.com/e3399/pic/item/475f84da53fed50f32fa1c37.jpg
原理图在这里。。怎么看不到呢?
64
Peasant_Lee
谢谢你了。。
就是这里出现问题了。。
唉呀。真晕。。竟然忘了加个大循环。。
谢谢。。
