303|0
161
建大仁科地下车库停车场地下管廊一氧化碳CO在线监测联动风机二总线方案 [复制链接]
详情咨询:刘健,15628956186(微信同号)
       方案背景
       地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,而这种气味当中往往含有大量危害人体的一氧化碳。
       当汽车处于怠速状态打开车内空调外循环,一氧化碳会随着空气的交换加速进入汽车内,即使你只打开汽车内循环,沉积在地下车库的一氧化碳也会通过汽车缝隙慢慢渗透进汽车内
,损害人的身体健康。
       众所周知,一氧化碳是无色,无臭,无味,吸入对人体有十分大的伤害。其中不同浓度危害如下图:
       因此,地下车库内除了必要的排风系统,更需要专业一氧化碳气体监测设备实时监控,保障人们的安全。
       近年来,国家及地方政府对地下车库CO监测格外重视。
       1、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010
       9.5.5 设置机械通风的汽车库,宜设一氧化碳检测和控制装置控制通风系统运行。
       2、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
       4.5.11 地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。
       3、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
       5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
       4、《北京市绿色建筑评价标准》DB11 /T825-2015
       版条文中第4节住宅建筑部分4.5.15和第5节公共建筑部分5.5.13,均规定“地下车库设置与排风设备联动的CO监测装置”
       方案介绍
       在综合满足规范要求以及实现功能目的的前提下,考虑实际经济原则,建大仁科针对地下车库场合特制定以下方案:
       地下车库CO在线监测联动风机二总线方案由CO数据采集设备、MBUS二总线监控主机、环境监控平台、风机控制系统(联动风机排风启动)组成。
       MBUS二总线
       设备采用二总线供电、通信一体式方案,需配合我司二总线监控主机使用,仅需两线即可实现供电与通信,布线方便,无需遵循手拉手布线规则可任意布线任意走分支线。
       设备内置自动极性切换,二总线任意接无需区分正负线。
       MBUS二总线布线优势
       1、供电、通讯一体式;2、灵活布线、任意接线;3、节省施工、线缆成本;4、联 动 监 控;5、通讯距离远。
       方案组成
       110液晶一氧化碳传感器(二总线型)
       型号:RS-CO-MB-C
       该传感器是我公司自主研发的一款环境气体浓度监测仪,可用于检测空气中的一氧化碳浓度参数,当浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号,以提醒用户及时采取安全措施。
       该传感器采用大品牌电化学传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点,
带有大屏液晶显示
       ▶ 采用远程红外遥控技术,无需拆卸即可设置地址,修改参数。
       ▶ 二总线通信接口,供电通信一体,通信距离最远 2000 米。
       ▶ 与 485 通信相比,无需遵循手拉手布线规则,分支可任意长度走线,现场布线非常方便。
       ▶ 设备内置自动极性切换,二总线任意接无需区分正负线。
       ▶ 高品质液晶显示屏,现场可直接查看数值。
       ▶ 产品采用壁挂式壳体,安装方便。
       二总线监控主机
       型号:RS-MB-M
       二总线监控主机是一款二总线设备专用控制主机。大屏中文液晶显示,界面简洁友好。具有短信报警功能,采集数据超限后可发短信进行报警,强大的脱机短信报警功能,报警内
容可自定义。也可通过短信进行远程参数配置。
       二总线监控主机在环境监控系统中起到数据传输的重要作用,保证了数据监测的及时性和完整性。
       二总线监控主机功能特点
       ▶ 连接多个设备:通过二总线主站接口可接入我司所有类型的二总线传感器。
       ▶ 采集多路信号:1路0-100V直流电压,3路4-20mA电流信号,4路开关量信号采集,其中第4路可用作外接翻斗式雨量计,1路水浸检测,可外接漏水电极或漏水绳(最长30米),
2路继电器输出,做报警或自动控制使用,1路室外LED单色显示屏。
       ▶ 多种上传方式:带有1路ModBus-RTU从站接口可将数据通过485通信的方式上传;带有1路RJ45网口,可通过网线进行数据传输:1路2G/4G通信接口,插入手机卡将数据上传
至远端监控软件。
       ▶ 大容量存储:主机内置存储器,最多可存储52万条记录,支持禁止存储、开启存储、自动存储三种模式;通信故障时,主机自动存储,待通信恢复后将存储的数据上传至远程
监控软件平台。
       ▶ 异常报警:通过监控软件或表面的按键,添加各类要素的报警值,采集的数据超限后,主机可通过内置的手机卡进行短信报警;通过发送短信也可进行远程参数配置。
       环境监控云平台
       环境监控云平台是网页端在线监控平台,可以通过账号密码在不同终端登录,实现对地下车库CO的监测点位置、设备类型实时监测。
       环境监测云平台能够监测地下车库CO的实时数据和监控画面,支持分析、查看以及导出历史数据、远程设置气象站数据参数等功能,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多
种登录方式。
       云控通APP
       为方便移动端用户监测数据,公司研发推出“云控通”手机APP,方便用户24小时实时监测。可以通过账号密码选择登录云平台账号查看该账号内设备状态,可一键控制上万个设备。
支持视频查看,设备故障/异常报警,支持离线告警功能,支持实时数据查看,历史数据曲线查看,还可连接蓝牙打印机进行数据打印,功能强大。
       方案功能
       1、数据报警推送
       设备可以在数据异常或断电时通过平台进行短信报警,以及免费的微信报警和APP推送。
       2、历史数据曲线
       可通过系统查询每个监测点的设备信息,对设备监测数据、历史数据进行查询。
       3、手机APP监测
       APP可移动在线监测CO数据,实时查询,可定位报警位置,可查询报警设备信息等。
       4、自动监控
       在监测过程中,当CO浓度超标时,自动开启风机,实现智能化监控管理。
       5、二次开发
       建大仁科提供的云平台完全免费,界面完全中性,并支持用户二次开发。
       6、实时地图
       地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息。
       7、实时监测
       可通过电脑上的监测系统软件实时查看所测环境的CO数据。
       8、账号分级
       支持账号分级管理,主账号下可分配多个子账号,账号等级不同,权限不同。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
