4066|1
208
【HC32F460开发板测评】01.开箱测评 [复制链接]
1、HC32F460开发板
周末就收到了EEWORLD寄的华大的HC32F460开发板,激动了拆箱了……
第一感觉就是HC32F460开发板上的资源好丰富哈,功能模块、元器件贴得密密麻麻的;感觉可以做好多实验,验证好多功能了呢;贴心的华大将芯片带有功能都集成到一块EV开发板上,非常的NICE!!!
2、芯片资源
HC32F460是华大半导体高性能ARM Cortex-M4F内核通用MCU,512KB Flash,192KB SRAM,主频最高可达200MHz。
HC32F460系列产品主要特性如下:
• 40nm制造工艺完全释放Cortex-M4F高速运算性能,高效Cache和Prefetch保证CPU 0-Wait执行。
• 精细化低功耗管理,CPU动态功耗80μA/MHz,Power down模式下功耗低至1.8μA。
• 高性能模拟特性(2个独立12-bit 2.5MSPS ADCs,1个增益2~32倍可调PGA,3个高速比较器)。
• 所有串口通信(UART,I2C,SPI,CAN,I2S)端口可自由映射到64个GPIO,轻松应对PCB制板。
这个功能对于我们工程师来说太适用啦,降低了硬件工程师的设计难度,便利了软件资源的分配和使用,大大的点赞哈!!!
• 数据安全机制,全面保护用户代码,防止敏感数据非授权访问和代码暴力破解。
• 业界领先抗ESD,抗Latch up,低EMI,5V耐压I/O等性能。
3、开发板资源
从整体上来看,HC32F460开发板带有一个底板、一个OLED模块以及一个SMART CARD扩展板;具体的硬件功能资源如下图所示:
整个开发板,使用Micro USB接口进行供电,HC32F460开发板带有两个Micro USB接口,其中一个用作USB设备功能使用,另外一个用作调试接口;我们将电源插在DEBUG功能的Mirco USB接口上,一方便给系统提供电源,同时也方便了开发过程中的调试信息监控和捕获。HC32F460开发板带有标准的JTAG接口,同时也将SWD接口以排针的形式引了出来,方便了我们在开发过程中不管选择哪种接口方式,都可以轻松的对硬件进行连接,开发调试。
其它的硬件功能资源就是结合芯片的功能模块来划分的了,比如SDIO的MICRO SD卡、CAN接口、I2C接口的OLED、QSPI接口的SPI FLASH等等,除了开发板上的硬件功能模块,HC32F460开发板还将一些硬件接口以排针的形引出来了,比如SPI、I2C、UART等等,这样更方便我们在后期连接其它外接硬件模块进行功能验证和开发啦;这些不再详细复述了;
4、开发资源
华大官网上对HC32F460开发板提供了详细的开发资源,相应的数据手册、用户手册、应用手册等,对开发板发提供了库、原理图、示例程序等,这些都可以在华大的官网上下载下来,方便了用户的入门学习和使用,详细的手册说明及丰富的示例程序,给华大的生态资源点赞!!!
下载链接:https://www.hdsc.com.cn/Category83-1491
5、尝试上电
使用Micro USB线缆连接HC32F460开发板的DEBUG接口和PC,这个时候PC端会检测到一个COM口的接入,我们后面可以通过这个接口来监制打印消息等;接入电源后,HC32F460开发板的电源指示灯处于常亮的状态,当按下每一个独立按键时,对应的4个LED灯会快速的闪烁,当松开后,LED会停止闪烁处于熄灭的状态;当按下矩阵按键时,每一行的按键分别对应一个LED灯,每按一次按键,对应的LED灯亮一下;
6、个人体会
HC32F460开发板不管是MCU资源还是硬件功能资源都相当丰富,是一款非常不错的全功能型开发板!对开发板的设计很细致,搭配功能模块的同时,又将芯片引脚全部引出,方便扩展应用;跳帽设置、相应的测试点、硬件功能模块划分都很讲究;唯一想说的是,就是希望后面再投板的时候将HC32F460开发板上的丝印印得清晰一些,现在的丝印真的有些模糊,看得有些费力……
这个开发板元件太小,板子设计的空间布局有点紧凑,丝印不清 其他功能测试还是挺强的   详情 回复 发表于 2021-3-23 21:55
个人签名We are a team and we work as a team !
1704
其他功能测试还是挺强的
