2123|0
1700
雅特力技术资源下载地址 [复制链接]
雅特力科技AT32F415系列超值型USB OTG微控制器,搭载32ARM® Cortex®-M4内核,高达150MHzCPU运算速度与内建数字讯号处理器(DSP),最高可支持256KB闪存存储器(Flash)32KB随机存取存储器(SRAM),全面升级的USB 2.0外设包含全速DeviceHost传输模式,搭配独立的48MHz内部振荡器支持USB Device无晶振(Crystal-less)设计,可降低成本并提升产品可靠度。
片上还集成了多达3USART2UART2SPI(可复用I²S)2I²C1SDIO1CAN接口(2.0B主动)116位高级定时器、516位通用定时器、232位通用定时器,和12通道DMA控制器。同时还扩展了2个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器,1个采样率高达2M SPS1216通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。几乎所有I/O口可容忍5V输入信号,且所有I/O口均为快速I/O,具有多种可选功能还支持端口重映射,极佳的灵活性和易用性满足多种应用需求。
AT32F415系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,用户可烧录核心算法到此区域,方便提供给下游客户做二次开发及算法保护,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。另外AT32F415系列可将18KB系统存储器(system memory)一次性配置成一般用户程序和数据区,扩展应用程序的使用空间弹性。
主要特性:高达32KB SRAM, USB OTG接口, 2COMP, sLib二次开发安全库,增强型RTC
主要应用:舞台灯光, 电动车控制器,PC周边,微型打印机、条形码扫描枪、USB读卡器、电竞周边产品(键盘、鼠标、手柄)、手持稳定器及各类USB桥交器等消费性电子、工业互联网与智能应用设备
>>雅特力32MCU AT32Sxx32/Gx32替换对照表(Cross Reference Table
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F415.jsp?t=1615284552698
为满足更多用户的多样化下载需求,除了官网,雅特力还开拓了更多下载渠道,您可以通过如下路径下载雅特力技术资源:
百度云:https://pan.baidu.com/s/1BQQz91QhJcyPF-mLMIsPJw   password: t3io
Github:https://github.com/Artery-MCU/Artery-AT32-MCU-Pack.git
