6917|10
XIP生成的nk.bin, xipkernel.bin, xip.bin, chain.bin怎么用?? [复制链接]
eboot起来后怎么操作把内核烧到nand上跑起来或直接在内存中跑起来
把这三个文件烧写到RAM,然后跳转到xipkernel.nb0去执行即可  详情 回复 发表于 2009-12-15 16:55
84
nk.bin + xipkernel.bin + chain.bin = xip.bin
把旧的nk.bin删掉或者换个名字,然后把xip.bin改名为nk.bin,烧录下去。
直接烧写 xip.bin
最近在试着烧chain.lst,这个可以识别多bin。
82
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
解释一下chain.bin和xipkernel.bin吧,不是很了解
REM
REM IMGMULTIBIN, Set to 1 to build Multi-Bin enabled images
REM Multi-Bin images can be downloaded with a all-in-one file:XIP.bin
REM Or download each BINs with/without Chain.lst.
REM
set IMGMULTIBIN=1
在BSP目录底下环境变量配置中找到这样一些内容,推测XIP是包含了EBOOT的BIN,而NK是OS在RAM中的映像吧?
67
mark
楼主不见了。
64
对比了一下编译后的bin文件,发现XIP.bin是NK.bin和TINYNK.bin的组合。NK在前,TINYNK在后。
77
