2019|3
106
【ESP32-Korvo测评】 07 编译第一个工程hello world [复制链接]
花了一周的几个晚上终于把ESP-IDF开发环境搭建好了,为了验证有无问题还是编译一个工程看看。
ESP-IDF安装好后,会在examples目录下生成很多例程,老生常谈,我们以经典的Hello world工程为例进行尝试。
启动ESP-IDF Command Prompt.exe,使用cd命令将目录定位到:
examples\get-started\hello_world”。
(1)输入命令:idf.py set-target esp32,设置目标芯片类型;
(2)输入命令:idf.py menuconfig,进入配置几面;
由于对于hello world例程来讲,不需要什么额外的配置。
进入Flash Size配置界面,默认为2MB,而开发板使用的ESP32-WROVER模组默认为4MB大小,所以此处先将flash size配置为4MB
保存后,退出menuconfig配置界面。
(3)输入命令:idf.py build,开始编译工程;
虽然只是一个简单的hello world程序,但是编译时间都很长,等待一段时间后,可以看到编译成功的消息,并生成一个hello-world.bin文件。
(4)输入命令:idf.py -p COM3 flash,将bin文件烧写到开发板ESP32模组的Flash中;
(5)输入命令:idf.py -p COM3 monitor,启动串口监视器,可以看到程序打印的日志信息。
通过hello world的演示,说明开发环境搭建成功,可以愉快的使用了。
linux下照着做比较顺利,win没试过。关键是网络   详情 回复 发表于 2024-4-25 13:55
1708
玩开发板,环境做完后,最爽的就是看到“ hello world ”
1411
感谢分享,期待后续评测
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
