3379|2
426
【测评SGP40】智能环境空气质量跟踪模型 #5 适合传感器的边缘计算的板子 [复制链接]
1、去年还在很热闹滴搞过程操作系统RTthread,这边迷弟又加速创新推出新的理念。把arm-m4和FPGA结合起来怎么样。看一看这个东东,quick Feather板子
https://www.quicklogic.com/products/eos-s3/quickfeather-development-kit/
Board Diagram
使用一个EOS S3: MCU + eFPGA SoC with 100% Open Source Development Tools芯片。
参考https://www.quicklogic.com/products/soc/eos-s3-microcontroller/
逻辑图是,
Block Diagram
这个是非主流产品,所以开发工具也完全不同,目前只能适合make编程。
2、使用这个板子主要的原因是支持SensiML工具,这个工具有一系列的工具包,可以支持快速传感器数据采集,并云端训练,数据和模型下载到本地,可以实现无脑边缘计算的部署。
../../_images/image_15.png
3、这个过程需要熟悉的工具有些多,新的概念也比较多,所以成了严重拖延症患者。
4、这个传感器已经通过UART测试,可以捕捉信号。但是,这个板子目前的UART都被占有了,只能支持I2C,经过挣扎,目前还没有找到I2C不能通讯的原因,更换了几个上拉电阻都没有成功。所以,先把进度简单分享一下,后面还要继续搞的。
此帖出自传感器论坛
这个quick Feather板子适合make编程 主流的quick Feather板子与这非主流有什么区别   详情 回复 发表于 2021-3-12 16:58
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
1942
感谢分享,期待后续的测评!!!
此帖出自传感器论坛
6828
此帖出自传感器论坛
