3180|5
用device emulator BSP生成的SDK在VS2005里成功建立WINCE 5.0 ARM模拟环境的,进来一下,谢谢 [复制链接]
我安装了了device emulator BSP, 然后找到那个TXT文件,按照上面的指示生成一个enterprise web pad OS. 然后创建一个新的SDK, 在SDK的CFG文件里加入了以下, BUILD SDK 成功。 之后安装在default路径里。 但是当我打开VS2005的tool->option->device tool->device的时候居然发现没有我刚刚安装的SDK, 我尝试了很多次, 很认真的看了几次文档,,结果都一样。 我的VS2005安装在一个NTFS分区,不是装在系统盘里。各位兄弟能帮我看看,问题可能出在什么地方呢? 先谢了。
    deviceemulator
    DE 1
    480
    640
       Emulation\nk.bin
    ARMV4I
    96
    96
        Device Emulator
        MySkin\MySkin.xml
        480
        640
            C:\WINCE500\PBWorkspaces\deviceemulator\RelDir\DeviceEmulator_ARMV4I_Release
            Emulation
定制带有模拟器且支持ActiveSync调试的WINCE5.0 SDK 参考下吧  详情 回复 发表于 2009-12-14 21:32
81
VMID都没有....VS2005菜单:工具-->创建GUID,创建一个GUID,写入
64
怎么没有下问拉  我想知道如何解决地..
我用的是WINCE60.试验成功
你好我想知道您看的是什么文档.能给我发一个吗?谢谢.chnjiaty@sina.com.cn
