4239|9
75
wince 5.0 图片水中倒影效果 [复制链接]
wince 5.0 图片水中倒影效果
如题,c++/c# 语言,怎么实现可行的水中倒影效果,有点类似于IPhone的图片浏览器的效果?
此帖出自WindowsCE论坛
都是牛人啊,留个记号。mark  详情 回复 发表于 2009-6-9 13:24
91
和CE5.0或6.0没有什么关系,关键是算法
此帖出自WindowsCE论坛
88
对,对2张图的RGB数据进行算法处理~
用裸RGB或DIB方式都可以~
此帖出自WindowsCE论坛
64
算法和系统当然是有关系的。
你如果自己进行图的RGB处理,这种速度在普通的Arm wince机器上面,那速度岂不很忽悠人?
此帖出自WindowsCE论坛
59
这个和WINCE没有关系,关系是在什么地方摆那个倒影。
此帖出自WindowsCE论坛
要是没有硬件图像加速,只有用汇编去优化,实现还是在算法上。
此帖出自WindowsCE论坛
那就算是算法,那有什么号的算法的呢?
此帖出自WindowsCE论坛
75
估计要自己写算法,然后用GDI画上去。
此帖出自WindowsCE论坛
算法有很多种,如果是汇编高手,或者是C高手写出来的算法像300M左右的CPU完全可以跑~
2440上就可以,而且还是800*480的分辨率
当然跟贴图方法也有很大关系,像大分辨率下如果用GDI估计会卡死,可以考虑用DDRAW,或者直接操作LCDBUFFER~~
就像在BOOT里解码GIF显示一样!
此帖出自WindowsCE论坛
83
都是牛人啊,留个记号。mark
此帖出自WindowsCE论坛
