2960|5
900
二极管的类型选择问题 [复制链接]
2芯积分
在单端反激开关电源中,与功率MOS管串接的RCD吸收电路中,二极管是属于哪种类型的?
查看了一个实物UF2007型号,手册说的是(超)高效整流二极管,这里用高效整流二极管,而不是普通整流二极管
是根据开关频率来定的吗?
此帖出自模拟电子论坛
【2】举个例子讨论下,同样是400V,2A插件式的二极管,HER205G是超高效整流二极管,MUR240是快恢复二极管,资料如下图,他俩的反向恢复时间都是一样(50纳秒), 但是蓝色框中的“最大瞬时正向二极管压降”指标中,MUR240的压降小于HER205G的压降,是不是可以用超快恢复二极管替换超高效整流二极管?   前一回复中已经说过:RCD吸收电路中,对二极管正向压降没有什么要求。所以,RCD吸收电路中选用这两种型号中的哪一种,关系不大,用哪种都可以。 既然耐压和反向恢复时间相同,那么下一步应该考虑价格。   详情 回复 发表于 2021-3-10 10:09
超级版主
反激开关电源的RCD吸收电路中,应该使用快速恢复二极管,因为开关电源工作频率比工频要高得多。用UF2007是正确的。
此帖出自模拟电子论坛
【1】在单端反激的开关电源中,RCD吸收电路里的二极管用快恢复二极管,而在副边输出的整流二极管,因为开关频率高,也应该用超高效整流二极管? 【2】举个例子讨论下,同样是400V,2A插件式的二极管,HER205G是超  详情 回复 发表于 2021-3-10 09:44
900
maychang 发表于 2021-3-8 11:24 反激开关电源的RCD吸收电路中,应该使用快速恢复二极管,因为开关电源工作频率比工频要高得多。用UF2007是 ...
图1  MUR240
图2 HER205G
此帖出自模拟电子论坛
【2】举个例子讨论下,同样是400V,2A插件式的二极管,HER205G是超高效整流二极管,MUR240是快恢复二极管,资料如下图,他俩的反向恢复时间都是一样(50纳秒), 但是蓝色框中的“最大瞬时正向二极管压降&rd  详情 回复 发表于 2021-3-10 10:09
【1】在单端反激的开关电源中,RCD吸收电路里的二极管用快恢复二极管,而在副边输出的整流二极管,因为开关频率高,也应该用超高效整流二极管?   RCD吸收电路,对二极管正向压降并没有什么要求,正向压  详情 回复 发表于 2021-3-10 10:03
超级版主
shaorc 发表于 2021-3-10 09:44 【1】在单端反激的开关电源中,RCD吸收电路里的二极管用快恢复二极管,而在副边输出的整流二极管,因为开 ...
RCD吸收电路,对二极管正向压降并没有什么要求,正向压降高一些也无所谓。但副边输出的整流二极管则要考虑二极管的正向压降,尤其是低压大电流情况。所以副边整流二极管常选用萧特基二极管。萧特基二极管正向压降比快恢复二极管要低,所以可以稍提高效率。当副边整流输出电压较高电流较小情况,因萧特基二极管耐压较低,所以应该选用快恢复二极管。此时因输出电流较小,正向压降稍高一些也没有关系。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢指导   详情 回复 发表于 2021-3-16 09:48
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
900
maychang 发表于 2021-3-10 10:03 【1】在单端反激的开关电源中,RCD吸收电路里的二极管用快恢复二极管,而在副边输出的整流二极管,因为开 ...
谢谢指导
此帖出自模拟电子论坛
