2884|5
3404
ADC转换时间既然是越短越好,那么直接用72M不就更好?为什么还要分频呢?分频不是... [复制链接]
ADC转换时间既然是越短越好,那么直接用72M不就更好?为什么还要分频呢?分频不是更慢了吗?
应该是到了ADC的极限了,所以需要分频,你可试着不分频是否能正常采集到数据   详情 回复 发表于 2021-3-3 19:39
6856
楼主的意思是ADC用72M
ADC有这么高的分辨率么
超级版主
分频,是因为ADC转换得没有那么快,不能工作于那么高的时钟频率上。
9805
24
采样时间越短越好,不过受器件性能限制,频率不能高于数据手册中指定的参数。所以如果你选择了一个高的时钟主频,它并不能直接传给ADC时钟,必需要经过分频使其满足要求。
另外实际应用时ADC的采样率也未必就是越高越好,需要和具体应用相结合。比如单片机的ADC最高支持4MSPS,实际你用到500KSPS就够用,这时就需要调整时钟等让采样率符合实际需求。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
340
与ADC的采样频率有关
时间越短越好也是有限制的
1942
