1.概述
云里物里MO73SF4透传模组采用 Airoha 推出的蓝牙 4.2 BLE 单芯片 AB1602,通过内嵌的数据透传专用 Service 实现基于 GATT 的蓝牙数据透传。MO73SF4透传模组支持串口命令模式,用于实现外部 MCU 与模组的交互。用户可通过串口命令对模组进行参数配置和一些控制,如修改广播间隔,修改蓝牙名称,控制蓝牙断开连接等等。
产品特征
蓝牙 BLE4.2
稳定可靠的蓝牙透传性能
支持串口命令模式,可配置多个蓝牙参数
优秀的 RF 性能和低功耗设计
可配置串口波特率和硬件流控
可修改广播间隔时间和广播数据
可使能安全配对以加密蓝牙数据
传输距离10-60米(空旷)
2.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
※ 蓝牙无线数据传输;
※ POS系统,无线键盘、鼠标;
※ 无线数据传输;银行系统;
※ 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
※ 智能家居、工业控制;
※ 汽车检测设备;
※ 蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
※ 蓝牙遥控玩具。
3.引脚定义
序号
引脚名称
引脚定义
功能描述
GND
Ground
参考地
MODE_SELECT
I/O
保留
GPIO4
I/O
保留
GPIO3
I/O
保留
MODULE_SELECT
Input
模组选通引脚,低电平有效。向模组发送串口数据前必须拉低此引脚。当输入高电平时,模组将进入低功耗模式,无法接收串口数据,但仍可接收蓝牙数据并通过串口向外发送。
STATUS_IND
Output
蓝牙连接状态指示:
低电平 - 蓝牙已连接
高电平 - 蓝牙未连接
RTS
Output
UART 流控,当模组处理不过来串口数据时,输出高电平;输出低电平时可正常接收串口数据。(模组默认不使能硬件流控)
CTS
Input
UART 流控,当输入高电平时,模组将停止发送数据;当输入低电平时模组将继续发送数据。(模组默认不使能硬件流控)
GND
Ground
参考地
NC
NC
NC
SEL_UART_SPI
Input
此引脚必须接高电平用于使能 UART 接口
UART_TXD
I/O
串口发送端
GPIO8
I/O
保留
UART_RXD
I/O
串口接收端
I2C_SCK
I/O
保留
I2C_SDA
I/O
保留
VDDIO
Power
模组 GPIO 供电引脚,电压范围:1.8~3.3V。GPIO 的高电平电压由此引脚电压决定
GND
Ground
参考地
SW_BTN
Input
内部 LDO 使能脚,如果不需要控制内部 LDO 则应连接至AVDD_DIG
高电平 - POWER_ON
低电平 - POWER_OFF
XO16MOUT
Output
16M 时钟输出
21
XOEN
Input
XO16MOUT 输出使能控制,高电平有效
22
AVDD_DIG
Power
内部数字电路供电引脚,电压范围:1.4~3.3V
23
AVDD_RF
Power
24
GND
Ground
参考地
NC
NC
NC
26
GND
Ground
参考地
