4475|4
32
【测评SGP40】-SGP40温湿度测试 [复制链接]
[测评SGP40]-SGP40温湿度测试
测量不同温湿度情况下,气体传感器的反应。由于这是第三天的测试,2,3,4号杯子中的酒精溶液已经挥发很多了,所以这里直接采用1号杯来进行测试。
1 探究湿度对SGP40的影响
调整湿度,观察不同湿度下,气体浓度的变化。
实验记录如下
image-20210226192614696
image-20210226192650679
实验表格
序号 温度(℃) 湿度(RH%) 气体中酒精含量(ppm) VOC raw
1-1 50.1 30.0 336 23069
1-2 50.1 33.6 328
1-3 50.2 44.6 428 22776
1-4 50.1 45.4 431 22780
1-5 50.2 55.1 467 22595
1-6 50.3 67.4 483 22397
1-7 50.4 75.5 490 22286
1-8 50.2 30.2 308 23070
实验分析及结果
由下面的记录的图形可知,当湿度上升的时候,VOC的值会随之升高。
image-20210226192946805
2 探究温度对SGP40的影响
控制温度的变化,测量不同温度下,气体中VOC的浓度。
image-20210226210035273
1-1 50.3 29.7 285 23062
1-2 59.2 35.6 425 22720
1-3 68.9 37.5 476 22366
1-4 40.6 36.2 175 23299
1-5 21.1 40.2 8 24291
结果分析
实验结果表明,SGP40测量的结果对于温度的变化较为敏感,随着温度降低,气体中酒精的浓度降低。其中有两方面的原因,一种是酒精溶液在温度较高的时候,会挥发出更高浓度的酒精气体,另一方面可能是气体传感器本身的温度校准存在偏差。
此帖出自传感器论坛
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2021-3-1 10:20 编辑 实验表格中的温度值大部分在50℃以上到60℃,一个低温是21℃,测温传感器不准,湿地也有点误差   详情 回复 发表于 2021-3-1 10:17
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
6628
图片挂了 不是通过上传方式的吧
此帖出自传感器论坛
为了方便,图片我是上传的PicGo,在这里用的是链接。  详情 回复 发表于 2021-2-28 16:49
1942
VOC确实对温湿度有飘逸,所以都需要通过温湿度校准的。
此帖出自传感器论坛
32
Jacktang 发表于 2021-2-28 08:03 图片挂了 不是通过上传方式的吧
此帖出自传感器论坛
341
此帖出自传感器论坛
