5528|7
1643
为什么三极管 9013 的 基极-发射极饱和压降是1.2v 不应该是 0.7V 吗 [复制链接]
为什么三极管 9013 的 基极-发射极饱和压降是1.2v 不应该是 0.7V 吗 ,如下图所示
此帖出自PCB设计论坛
“0.7V” 是PN结压降 ,跟饱和压降不是一样 的   详情 回复 发表于 2021-2-26 11:34
超级版主
1.2V是厂家给出的最大值。通常小功率三极管基极与发射极之间的压降没有这么大,一般最多0.9V。
此帖出自PCB设计论坛
1643
maychang 发表于 2021-2-25 15:35 1.2V是厂家给出的最大值。通常小功率三极管基极与发射极之间的压降没有这么大,一般最多0.9V。
非常感谢。0.9V ?饱和时?    饱和时 不是0.7V 吗,这个最多0.9V是什么状态下,比如是温度在零下10度时?
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
深圳小花 发表于 2021-2-25 16:03 非常感谢。0.9V ?饱和时?    饱和时 不是0.7V 吗,这个最多0.9V是什么状态下,比如是温度在 ...
所谓 “0.7V” 是PN结压降,对小功率三极管发射结来说,是集电极与发射极短路,基极电流在1~2mA时基极与发射极之间电压。
显然,这是个大概的数值。通过PN结电流不同,PN结面积不同,温度不同,此电压数值也不同。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
显然,三极管正常工作于线性放大状态时的基极与发射极之间电压不能简单地套用普通小电流二极管压降数据。
不过,这些内容现在的通用教材往往不讲。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
奇怪。昨天我在5楼贴了图之后,又敲了好几行文字来说明双极型三极管输入特性曲线如何随集电极与发射极之间电压变化。怎么图还在,文字都没有了?白敲了。
此帖出自PCB设计论坛
1411
此帖出自PCB设计论坛
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
