4776|5
32
【测评SGP40】-SGP40测试 [复制链接]
1 实验条件
一勺(<10mL)酒精,4个一次性杯子(180mL),恒温恒湿箱
image-20210225095700852
2 实验步骤
2.1 配置不同浓度的溶液
将一小勺酒精加入一次性杯子1中,加满混合均匀,取出一半,放入杯子2中,将杯子2加入自来水加满,取出一半倒入杯子3中,再将杯子3加入自来水加满,取出一半倒入杯子4中,然后将杯子4中的溶液取出一半。把杯子4中的溶液最为基准溶液。
2.2 校准
打开恒温恒湿箱,将温度设置为30摄氏度,湿度设置为50%。将电脑和整个模块连接好,然后将气体传感器放在杯子4的上方,带电测量一个小时。
image-20210224174156876
image-20210224174109043
2.3 测试
17点左右,将传感器移动到杯子3上方,观察测量值的变化。
image-20210224191313271
image-20210224191358066
19点左右,将传感器移动到杯子2上方,观察测量值的变化。
image-20210224201522108
image-20210224201451396
20点10分左右,将传感器移动到杯子1上方,观察测量值的变化。
image-20210224210213013
image-20210224210147513
21点左右,再加一点酒精,发现主要是上面的曲线已经达到最大值500。
image-20210224210841528
2.4 测试结果
序号 温度(℃) 湿度(RH%) 气体中酒精含量(ppm) VOC raw
4 30.7 44.9 175 26179
3 30.7 44.6 471 25080
2 30.4 46.3 >500 24260
1 30.6 45.0 >500 23520
image-20210225094523430
image-20210225094448633
问题
1 使用的时候,有的时候一次性杯子的外壁渗水,使得恒温恒湿箱内湿度降不下来。
2 VOC检测的时候,尽量选取低浓度的,防止输出结果饱和。
3 在测量过程中,尽量把各个杯子盖上,并且保证之间互不影响。
此帖出自传感器论坛
目前还没搞清楚voc Index 和 voc的 ppb单位怎么换算的。 没查到这方面的资料。 以前用的sgp30 是ppb单位的  现在sgp40只看到能算出voc Raw和vod Index。 不知道楼主有没有这方面研究。   详情 回复 发表于 2023-4-10 16:56
9797
24
专业
此帖出自传感器论坛
利用了实验室的设备,刚开始测,问题还有很多  详情 回复 发表于 2021-2-25 10:31
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2853
管理员
这个实验厉害了~~~赞赞赞,给你101分,不怕你骄傲~~
此帖出自传感器论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
32
此帖出自传感器论坛
6828
整的好,点赞
此帖出自传感器论坛
6107
没查到这方面的资料。
不知道楼主有没有这方面研究。
此帖出自传感器论坛
