9294|5
78
关于vxworks源码 [复制链接]
 刚安装了windriver的tonardo 2.2 / vxworks 5.5
问题一: 看到里面vxworks的内核源代码都有,感到非常奇怪,vxworks不是不开源的吗,这里怎么连代码都有呢?
问题二:vxworks 操作系统的系统管理命令有没有?我用help查到的命令都是管理任务和查看信息的。举个例子,vxworks系统关机命令是什么?我只试过reboot重启命令有用,关机命令shutdown和exit都没有。
  详情 回复 发表于 2012-4-24 22:29
58
VxWorks的源代码是需要付费购买,同时有一样的License限制,比如不允扩散,再次分发之类吧.不是像Linux那样开放且免费.具体可以看看它的许可协议
67
命令看help。
tonardo 2.2里有源码?还是BSP呀?内核方面风河还是比较谨慎的说。。。
66
第一,里面有的只是BSP,一些模板BSP,不是内核!内核当然是不能开源的。
第二,至于关机之类的命令,还真是没有!我想你可能并没有真正的做过BSP,或者基于vxworks开发过,对他们的概念不是很了解。你多试试,就知道怎么回事了。
引用 3 楼 zhangyinxun 的回复:
谢谢大家,我还真没接触过,这只是刚安装好环境,准备研究下。
thx again。
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
