5339|14
wince驱动调试出现cxx0017错误,变量找不到怎么回事? [复制链接]
在进行wince串口驱动跟踪时在watch窗口出现cxx0017错误,有些变量找不到,提示symbol“pSerialHead”not find,还有其他几个变量也找不到,这是怎么回事?我看有些变量是可以找到的,如下面的DevIndex、datasize等。断点设在下面的函数里。望各位高人指教。
HANDLE
COM_Init(
        ULONG  Identifier
    PVOID          pHWHead    = NULL;
    PHW_INDEP_INFO  pSerialHead = NULL;
    ULONG          HWBufferSize;
    DWORD          DevIndex;
    HKEY            hKey;
    ULONG          kreserved = 0, kvaluetype;
    ULONG          datasize = sizeof(ULONG);
谢谢各位,问题已经解决,是因为编译出来的驱动进行了优化导致的。通过网上介绍原以为在sources的CDEFINE宏中加入选项-DDEBUG就可以单独对驱动进行debug版编译,其实并不是这样,该选项只是一个预定义,相当于#define DEBUG,这个动作只是打开了DEBUGMSG输出。通过分析build.log及makefile.def可知,要实现debug版编译需要在sources中加入DISABLE_OPTIMIZER = 1,这样在编译驱动时编译器才会使用-Od选项进行编译。 另外网上下的一个小工具SymView.exe可对pdb符号文件进行分析,查看其中有哪些变量,在此也介绍给大家。  详情 回复 发表于 2009-5-12 23:30
貌似是没有给pSerialHead分配内存
你看看正常的驱动不是这样的。貌似有个什么内存分配函数的。
后面分配了,而且也执行了,如下
pSerialHead  =  (PHW_INDEP_INFO)LocalAlloc(LPTR, sizeof(HW_INDEP_INFO));
你是怎么调试的?
你的定位异常方法我不懂。
哈哈
我一般看map文件。
75
在COM_Init中设断点,连上kitl后就会停在断点处,然后单步调试。就会发现有些变量找不到。
gooogleman,你所谓的“定位异常方法”是什么意思?看map文件能看到什么问题吗?
90
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
81
94
66
61
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
