3926|6
64
在PlatformBulding 中 如何使用远程工具跟踪 Windows CE 应用程序中的内存泄漏编译中出错 [复制链接]
出现这样的问题
(要使用 Remote Performance Monitor 工具来监视当前内存负载
在 Platform Builder 中,选择 Tools | Remote Performance Monitor。系统会提示您要连接至的设备。
展开 Windows CE Default Platform,然后选择 Default Device。 )中出现这样的问题The CESH server for windows CE reported the following error:Unable to establish a connection with the device.
please check serve configuration settings
1. 确认有物理连接 2. 如果是6.0的话,需要拷贝一个目录到target下,可以参照网上的讲述  详情 回复 发表于 2009-10-21 09:34
66
你还没有建立一个可用的连接
如何建立一个可用的连接呀
How to Use Remote Tools to Track Memory Leaks in Windows CE Applications
[url=http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446911.aspx][/url]
83
LZ,你调试用的是开发板,还是模拟器?
如果是开发板的话,需要安装针对开发板的SDK。在使用工具建立连接时,需要选择此SDK才能与开发板建立连接的。
主要是没有配置连接属性,一般用Activesync或者TCP连接。
77
1. 确认有物理连接
