2811|20
【CLUE】使用CircuitPython编程 [复制链接]
CLUE开发板带有高分辨率屏幕和多种传感器,可玩性很高。CLUE目前最佳的编程方式是使用CircuitPython,另外还可以使用arduino,图形化编程方面makecode暂时还不支持(应该只是时间问题)。
在CLUE上使用CircuitPython编程时,首先需要更新开发板的固件和库。CLUE开发板自带的固件版本较低,需要更新才支持新的功能。而绑定库需要到网站下载。
在更新固件,并下载绑定库后,需要从绑定库中复制下面的库文件到CLUE的 lib 目录中,这样才能使用各种功能:
查看本帖全部内容,请登录或者注册
感谢分享,期待后续的测评计划帖子哈,我也会持续关注你的哈!!!   详情 回复 发表于 2021-2-17 15:52
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注
LED的使用
CLUE开发板有两组LED,正面的两个白光LED和反面的红色LED。LED的使用非常简单,直接设置对应语句为True或False就可以。
  • from adafruit_clue import clue
  • clue.red_led = True
  • clue.white_leds = True
注意和MicroPython语法上的区别
板载NeoPixel RGB LED
CLUE上带有一个WS2812,它的使用方法如下:
  • import time
  • from random import randrange
  • while True:
  • clue.pixel.fill((randrange(64),randrange(64),randrange(64)))
  • time.sleep(0.1)
如果是外置的WS2812,使用方法也是类似,只是需要先定义好相应的引脚。
加速度(acceleration)
CLUE板载加速度计的使用方法
  • import time
  • while True:
  • print("Accel: {:.2f} {:.2f} {:.2f}".format(*clue.acceleration))
  • time.sleep(0.1)
摇晃(shake)
摇晃检测是通过加速度计实现的,对应的函数是:
shake(shake_threshold=30, avg_count=10, total_delay=0.1)
  • shake_threshold,门限,数值(最小为10)越小灵敏度越高。
  • avg_count,平均次数,默认为10
  • total_delay,获取加速度值的总时间
角速度(gyro)
角速度传感器的使用方法:
  • import time
  • while True:
  • print("Gyro: {:.2f} {:.2f} {:.2f}".format(*clue.gyro))
  • time.sleep(0.1)
地磁传感器(magnetic)
地磁可以检测三个方向的磁场强度。配合加速度传感器校正后还可以做指南针
  • import time
  • while True:
  • print("Magnetic: {:.3f} {:.3f} {:.3f}".format(*clue.magnetic))
  • time.sleep(0.1)
气压(pressure)
板子气压传感器的用法
  • print("Pressure: {:.3f}hPa".format(clue.pressure))
高度(altitude)
高度是通过气压换算出来的。可以通过海平面气压(sea_level_pressure),对海拔高度测量校正。
  • clue.sea_level_pressure = 1015
  • print("Altitude: {:.1f}m".format(clue.altitude))
按键A/B
CLUE和microbit一样,有AB两个按键,程序可以直接读取按键状态。
  • import time
  • while True:
  • if clue.button_a:
  • print("Button A pressed")
  • if clue.button_b:
  • print("Button B pressed")
  • time.sleep(0.1)
还可以判读一段时间中,是否按下过某个键
  • import time
  • while True:
  • print(clue.were_pressed)
  • time.sleep(2)
触摸按键
CLUE金手指上的0/1/2三个焊盘支持电容触摸功能
  • while True:
  • if clue.touch_0:
  • print("Touched pad 0")
  • if clue.touch_1:
  • print("Touched pad 1")
  • if clue.touch_2:
  • print("Touched pad 2")
颜色(color)
板载的APDS9960是一个多功能光学传感器,支持颜色、接近、手势等功能。下面程序显示了颜色数值:
  • import time
  • while True:
  • print("Color: R: {} G: {} B: {} C: {}".format(*clue.color))
  • time.sleep(1)
手势识别(gesture)
手势函数gesture返回值的含义
  • 0 - 未检测到
  • 1 - 上
  • 2 - 下
  • 3 - 左
  • 4 - 右
  • import time
  • while True:
  • value = clue.gesture
  • if value:
  • print("gesture: {}".format(value))
  • time.sleep(0.1)
接近传感器(proximity)
返回值0-255,数字越大距离越近
  • import time
  • while True:
  • print("Proximity: {}".format(clue.proximity))
  • time.sleep(0.2)
温度(temperature)和湿度(humidity)
温湿度是通过BMP280传感器采集的
  • import time
  • while True:
  • print("Humidity: {:.1f}%".format(clue.humidity))
  • print("Temperature: {:.1f}C".format(clue.temperature))
  • time.sleep(1)
声音
CLUE上有MIC传感器,可以读取环境噪声
  • while True:
  • if clue.loud_sound():
  • clue.pixel.fill((0, 50, 0))
  • else:
  • clue.pixel.fill(0)
可以通过参数设置灵敏度
蜂鸣器(play_tone)
CLUE带有一个微型无源蜂鸣器,可以用来发声和播放简单音乐。
play_tone(frequency, duration)
  • frequency (int) – The frequency of the tone in Hz
  • duration (float) – The duration of the tone in seconds
注意音量比较小
显示简单文字(simple_text_display)
CLUE可以通过下面函数显示多行文字,每行的文字、颜色、大小、字体都可以单独设置
simple_text_display(title=None, title_color=(255, 255, 255), title_scale=1, text_scale=1, font=None, colors=None)
  • title,标题(第一行)
  • title_color,标题颜色,默认是(255, 255, 255)
  • title_scale,标题显示比例
  • text_scale,文字显示比例
  • font,字体,默认是内置的terminalio.FONT
  • colors,文字颜色列表,
  • clue_data = clue.simple_text_display(title="CLUE Sensor Data!", title_scale=2)
  • while True:
  • clue_data[0].text = "Acceleration: {:.2f} {:.2f} {:.2f}".format(*clue.acceleration)
  • clue_data[1].text = "Gyro: {:.2f} {:.2f} {:.2f}".format(*clue.gyro)
  • clue_data[2].text = "Magnetic: {:.3f} {:.3f} {:.3f}".format(*clue.magnetic)
  • clue_data.show()
2852
管理员
这个板子感觉挺好玩的,年后也去争取看看能不能搞来做测评
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
okhxyyo 发表于 2021-2-11 17:30 这个板子感觉挺好玩的,年后也去争取看看能不能搞来做测评
这是标准版的CLUE,现在ESP32-S2版的CLUE也出来了,把它也作为备选型号吧
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
