2914|4
82
关于温度芯片TSIC506 [复制链接]
有人用过这个温度传感器芯片没?它用得是占空比编码方式,单线传输,不知道有人做过类似的读取数据程序没有
定时器很不准确呀,我如果讲数据线接入单片机的中断,当下降沿来时,开启定时器,这时在定时器中断中我必须加入判断语句,看是高电平时间长还是低电平时间长,但我发现51芯片在定时器中断中一旦加入判断等语句,定时器定时就变长了,达不到32k的速度。  详情 回复 发表于 2009-11-30 12:20
62
没用过.如果是占空比的话,直接用定时器捕获时间即可...
86
引用 1 楼 lbing7 的回复:
一般情况下用定时器检测去计算占空比是没有问题的,但是如果是在一个很复杂的并且实时性不是很好的系统下,怕计算的并不是很准确。
[url=http://blog.mcuol.com/User/fengjian99/Article/8531_1.htm][/url]
到这里看看吧!
77
