9555|34
66
Wince系统大于40M!!! [复制链接]
    请教给位大仙,我已经把wince系统扩展,可以下载并运行40M以内的NK。
    然而当NK超过40M之后,依照同样的方式仍然可以下载NK到NANDFLASH中,但是系统启动的过程中停住,不明白原因,希望大仙们指教。
    是不是WINCE里面对超过40M的NK有什么限制?
    以下是我系统启动过程中停住的打印信息截图:
    Read OS image to BootMedia
ImageLength = 35328512 Byte, dwRegionStart : a0200000
Start Page = 1408, End Page = 5720, Page Count = 4313
Read OS image to BootMedia Success
System ready!
Preparing for download...
waitforconnect
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x3023277Ch (Virtual Address 0x8023277Ch)...
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Aug  4 2008 at 18:38:38
ProcessorType=0926  Revision=5
sp_abt=ffff5000 sp_irq=ffff2800 sp_undef=ffffc800 OEMAddressTable = 80232984
gpgcon:0x5550000
DCache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
ICache: 128 sets, 4 ways, 32 line size, 16384 size
FCLK:400000000, HCLK:133333333, PCLK:66666666
InitDisplay......
backlight on......
SPI..Init......
OEM INIT......
MPLLCON=0x80640061
HCLKCON=0xFFFD9A06
PCLKCON=0xFFFBFF9F
SCLKCON=0xFFE1D7E2
BANKCFG=0x00049253
BANKCON1=0x44000050
BANKCON2=0x005D0035
BANKCON3=0x44000032
REFRESH=0x0000040D
-OEMInit\nSp=ffffc7cc
到这就停住了,不知道什么原因。恳请指教!
如果是扩展的两片SDRAM就必须实现以下函数,并且nk大小不能跨sdram BOOL OEMGetExtensionDRAM(UINT32 *pMemoryStart, UINT32 *pMemoryLength)  详情 回复 发表于 2010-5-25 09:40
内存分配问题,看看config.bib里的RAMIMAGE段配置是否够大
75
我们的NK接近40M,没有遇到楼主的问题。
MARK,学习下!
没有这个限制。
75
在config.bib里面,我已经分配了45M的空间给系统,如果config.bib里面不分配的话,从USB下载的系统到RAM中的过程就停住。这是我的理解。
不知道在config.bib里面除了调整以下的,还需要调整什么?
    NK      80200000  02C00000  RAMIMAGE     ;44M for NK
    RAM     82E00000  01200000  RAM       ; 18M for USER
望大仙指导
49
内存不足,试试看在PB窗口下的Platform->settings->Build options中的复选框“Enable Images Larger than 32M”打钩即可!要使用128M或更大内存,看帮助文档的Supporting or Simulating More than 64 MB of RAM文档!
这个我们已经打钩了。
我们板子原本是64M的,后来我们给扩展成128M,当NK小于40M的时候,系统起来之后,查看内存,可以看到扩展已经成功,因为显示的用户内存有80多M。
http://www.cnblogs.com/feishanm/archive/2009/08/04/1538284.html
看看这里
83
谢谢楼下给的参考,这个步骤我们已经实现,在系统小于40M的时候,我们的系统可以正常运行,但是当系统大于40M的时候,系统在启动的过程中停住,见我给出的打印信息。
失误,失误!!!
谢谢楼上给的参考,这个步骤我们已经实现,在系统小于40M的时候,我们的系统可以正常运行,但是当系统大于40M的时候,系统在启动的过程中停住,见我给出的打印信息。
麻烦楼上的兄台给予指导,需要做怎样的修改?
config.bib中设置:
如你所说:40M
MEMORY
IF IMGMULTIXIP !
IF WINCEDEBUG = retail
#define        NKNAME                NK
#define        NKSTART                80100000
#define        NKLEN                02800000        ; 40 MB
#define        RAMNAME                RAM
#define        RAMSTART        82900000
#define        RAMLEN                03700000        ;55 MB
ELSE
#define        NKNAME                NK
#define        NKLEN                03700000        ; 55 MB
#define        RAMNAME                RAM
#define        RAMSTART        83800000
#define        RAMLEN                03000000        ; 56MB --> 48 MB
ENDIF
64
以下是我们做项目时候,关于扩展系统NK时的文档,望大家指正。
按照下面步骤,系统NK扩展在40M以内没有问题,但是当系统超过40M之后,还是依照同样的办法扩展,就出现了系统启动停住的问题,见我开始给出的相应打印信息。
望大仙们指点!!!
大于32M的NK烧写问题
通常情况,wince系统默认的image大小是32M,一般这个大小是够了。但如果添加的组件比较多,生成的NK.bin就会超过32M,这时就需要做一些修改了。
1、将项目的配置属性 "Run-time image can be larger than 32MB (IMGRAM64=1)"打上勾。
2、修改WINCE500\PLATFORM\SMDK2450\Src\Bootloader\Eboot.Whimory\loader.h
// Nk Memory reigions defined in config.bib...
#define ROM_RAMIMAGE_START          0x80000000
#define ROM_RAMIMAGE_SIZE            0x02800000
这里我将image调整到40M。
3、修改WINCE500\PLATFORM\SMDK2450\Files\config.bib
MEMORY
IF IMGMULTIXIP !
    NK      80200000  02800000  RAMIMAGE
    RAM     82A00000  01600000  RAM
        ROMSTART = 80200000
        ROMWIDTH = 32
ROMSIZE = 02800000
修改规则:
NK start 80200000为image开始,与Eboot对应
NK size 2800000 为image大小,与Eboot对应
RAM start 82A00000为RAM开始地址,NKstart+NKsize=82A00000
RAM size 01600000为RAM大小,
84000000(64M flash)-RAMSTART=01600000
ROMSTART = NKstart
ROMSIZE = NKsize
由此可知,NK调大,RAM就会减小。此外ROMSIZE还是设置NK.nbX的大小。
4、修改WINCE500\PLATFORM\SMDK2450\Src\Inc\image_cfg.h
#define IMAGE_WINCE_RAM_SIZE            0x02800000
5、修改WINCE500\PLATFORM\SMDK2450\Src\Bootloader\Eboot.Whimory\usb.c里面的DMA地址:
#define DMABUFFER 0x31000000
#define USBDEV_BASE 0xB0B00000 // VIRTUAL Address
#define pISR (*(volatile unsigned *)(0x30000000+0x18)) // Virtual Address 0x0 is mapped to 0x30000000, ISR Address is VA 0x18
这时你的内核只要不超过40M就OK了。
上面的步骤使我们参考使用,还望大仙们不吝赐教
我没有遇到过你说的这种情况。只是改了内存映射的大小就可以了。
85
谢谢给位的指点,我再尝试几次,看看是不是我哪里没有弄清楚。
希望大家看看我上面发的修改步骤是不是哪里错了。
mark
75
是不是你在你的eboot中对40M以后的空间有利用,产生冲突?或者在kernel driver中分配了固定地址的内存?
63
觉得这个帖子应该加精
帮楼主顶上去
顺便学习一下
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
48
似乎我现在也处于这个情况,出错了呢
引用 17 楼 alex_gogo 的回复:
Eboot中对RAM空间的使用是在前2M的空间,没有涉及到后面的。
这个我就不清楚了。因为对这个系统掌握还不足。
本来想通过打印信息搜索系统停住的原因。但是不同的层之间函数名不一样,所以找不到停在什么位置,因为什么停住了。
不知道哪位大仙可以给一个WINCE 系统内核启动的流程图,或者说明启动步骤什么的。
我知道在Eboot中有这样一个类似的主函数Blcommon来管理Eboot的运行的调度,在系统NK运行中有没有主要一个类似的主函数呢???
