5176|7
79
51单片机 串行口通信 数码管显示问题 [复制链接]
小弟初学单片机 在学习51的串行通信的时候遇到下面几个问题不明白,希望大家帮助,谢谢~! (硬件平台:伟纳ME300B开发板 )
1 为何在复位状态下 数码管显示的数字是(如图2)这个 ;我在主程序中给P2口位选端赋值是0xff;为何上电会有显示?(我个人认为刚开始上电应该是无显示)
2 为何发送两位以上的数字 确只显示一位数字(举例 我发送3456 确只显示0006  发送2345 只显示0005);
3 请问51 串行口的 查询方式 和中断方式的区别 优缺点;
4 为何在中断程序中dat = SBUF的后面加一条 SBUF = dat 的指令时(想让串口调试助回传发送的数据)数码管会闪烁(因为是动态扫描 我个人感觉是延时时间过长 但是为何不加这条指令的时候不会出现这个问题?)
5 用串口调试助手发送数据 另外回传显示的时候 为何在显示窗口会出现乱码状况那(此疑问与本题目不关联 如图4)
下面附相关图片与程序:
(原文件名:图1 ME300B_V1.6_sch.jpg)
(原文件名:图2.jpg)
(原文件名:图3.jpg)
(原文件名:图4.jpg)
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint dat;
uchar code Tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //定义共阳数码管断码表
void delayms(unsigned char xms) //延时函数
uint i ,j;
for(i = 0; i < xms; i++)
for(j = 0; j < 110; j++);
void Init_com() //串行口初始化
TMOD = 0x20; //定时器1工作方式2
SCON = 0x50; //串行口工作方式1  10位UART
PCON = 0x00; //波特率不倍增
TH1 = 0xfd; //波特率9600
TH1 = 0xfd;
TR1 = 1; //启动定时器1
void display(int k) //显示函数
P2 = 0xfe;
P0 = Tab[k/1000];
delayms(5);
P2 = 0xfd;
P0 = Tab[k%1000/100];
delayms(5);
P2 = 0xfb;
P0 = Tab[k%100/10];
delayms(5);
P2 = 0xf7;
P0 = Tab[k%10];
delayms(5);
void serial() interrupt 4 //串行口中断
if(RI)
RI = 0;
dat = SBUF;
void main()
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
EA = 1;
ES = 1;
Init_com();
while(1)
display(dat - 48);
继续谢谢~正在研究大侠们的分析~  详情 回复 发表于 2010-1-11 20:23
这个问题应该是楼主控制LED显示时,没有采用动态扫描,或者动态扫描的程序中,延时控制出错。
另外的问题,楼主GOOGLE与百度吧
楼主的问题多了点。
因为SBUF = DAT 会产生串口发送中断,而你没有清除TI,造成不断进入串口中断,延长了LED扫描时间造成闪烁。将LED扫描放入定时器中执行稳定性更高些。
另外,串口发送需要判断TI位,如产生发送中断,需清降TI。
中断的优点在于少占CPU等待时间,但程序结构会复杂些。不过一般我是用中断方式接收,查询方式发送。
嘿嘿,非常感谢楼上的回答。受益匪浅~
173
引用 1 楼 kyzf 的回复:
2 为何发送两位以上的数字 确只显示一位数字(举例 我发送3456 确只显示0006? 发送2345 只显示0005);
你显示的数据都是小于10的,所以只有最后一位,用串口接收的数据-48就是ascii码的转变。
你可以先把接收的数据和位置做个程序。
  1. void display(unsiged char index,unsigned char  k) //显示函数
  2. {
  3. if (index==0)
  4.   P2 = 0xfe;
  5. else if (index==1)
  6.   P2 = 0xfd;
  7. else if (index==2)
  8.   P2 = 0xfb;
  9. else if (index==3)
  10.   P2 = 0xf7;
  11. P0 = Tab[k&0x0f]; //确保不溢出,只显示0--f
  12. delayms(5);
  13. }
  14. void main(void)
  15. {
  16.    while(1)
  17.    {
  18.      display(address,dat);//address 是显示的位
  19.    }
  20. }
复制代码
显示最后一位,因为你显示的sbuf,那肯定是最新的。
SBUF只能收一个字节!
继续谢谢~正在研究大侠们的分析~
