2088|1
2943
【RISC-V MCU CH32V103测评】使用EXIT中断 [复制链接]
RISC-V MCU CH32V103,外部中断测试。
如果想使用外部中断必须要进行必要的设置。如何设置呢?这是个很头疼的问题,因为手册里没有详细的说明,那没设么好办法只好分析例程啦。手册上只说
“芯片的外部中断/事件控制器(EXTI) 有20 个边沿检测器,用于产生中断/事件请求。每个中断线都可以独立地 配置其触发事件(上升沿或下降沿或双边沿),并能够单独地被屏蔽;挂起寄存器维持所有中断请求状 态。EXTI 可以检测到脉冲宽度小于内部 APB2 的时钟周期。多达 51 个通用 I/O 口都可选择连接到 16 个 外部中断线。”
那我的理解就是说有20个事件源,51个通用GPIO可以链接到这些中断源啦。
void EXTI0_INT_INIT(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 	EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   /* GPIOA ----> EXTI_Line0 */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
首先定义三个结构,
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;//GPIO数据结构
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;//外部事件中断结构
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理器结构
本实验初始化步骤
1、GPIO定义为输入模式
2、EXIT管理器的EXTI_Line0号中断探测器定义为下降沿触发,并打开该功能,且允许中断。将EXTI_Line0和GPIO_PinSource0链接。
    不着急,到这里还不能中断呢!这只是把线和中断探测器链接上(这里比较模糊的是GPIO_PinSource0这个参数,这是具体的一根引脚吗?
3、初始化中断优先级管理器NVIC,将中断源EXTI0_IRQn启动,主优先级设置为1,次优先级为2。
  好了这就可以启动中断了。接下来就是编写中断服务程序了
4、中断服务程序。这个需要在ch32v10x_it.c这个文件中编写,虽然不是必须在此,但是这里比较好管理。
void EXTI0_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
* Function Name  : EXTI0_IRQHandler
* Description    : This function handles EXTI0 Handler.
* Input          : None
* Return         : None
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)
    printf("Run at EXTI\r\n");
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);     /* Clear Flag */
注意EXTI0_IRQHandler这个名字不要随便该,因为链接程序会找不到了。
到此中断就算完成了。
只要在main函数中调用一下初始化程序就可以中断了。
2943
目前的测试还算正常。
